Stary 23-04-2019, 15:04   #1
Sann
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Sprzęgło wysoko bierze
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Od paru miesięcy jestem posiadaczką forda fusiona 1.6 2003 benzyna i niby wszystko ok ale sprzęgło dość wysoko bierze praktycznie u samej góry, gdyby nie to , to auto jezdzi super ma moc, obroty są równe, i teraz ciekawi mnie czy ten typ tak ma czy po prostu sprzęgło do wymiany? Jakie sprzęgło wybrać, na co zwrócić uwagę. Z gory dziękuję za pomoc
Sann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 17:37   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Sprzęgło wysoko bierze
Czy sprzęgło się ślizga? Jeżeli nie, to nie szukaj dziury w całym. Ja, jak zaczynałem jeździć Fuzją, to też myślałem, że sprzęgło bierze wysoko, ale przyzwyczaiłem się i wszystko jest ok.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 18:57   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Mnie kupujący zwracał uwagę, że wysoko bierze, a sprzęgło ledwie 10 tys. zrobiło 😀.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 18:16   #4
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Mam nowe sprzęgło i wysprzęglik. Też wysoko bierze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 16:21   #5
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Znam trochę temat. Nie tak dawno też wymieniałem kopletne sprzeęgło. Z tego co się dowiedziałem, prawdopodobnie "orginalne" do pierwszego montażu dla Forda robi firma Luk.
Sprzęgło jest "mokre" czyli wysprzęglane jest hydraulicznie. Płynem jest płyn hamulcowy.
To że bierze wysoko nie jest "normalne" bo fabrycznie bierze w połowie, ale faktycznie często tak jest. Szczególnie gdy już było cos wymieniane, np. tarcza, docisk lub łożysko z wysprzęglikiem , bo to komplet. Powodem może być i chyba jest niewłaściwe spasowanie oraz nieodpowietrzenie układu po wymianie i sprawdzenie jeszcze przed założeniem skrzyni biegów.
Dowód, .... jak wymieniałem u siebie w Zakładzie "specjalizującym się" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w Fordzie to zaraz po wymianie, sprzęgło brało przy samej podłodze. Bieg wchodził z lekkim przytarciem. Na pytanie "co jest?" mechanik odpowiedział, że zapomnieli odpowietrzyć, ale to samo się odpowietrzy i potem będzie OK.
Faktycznie, z każdym wciśnięciem sprzęgła było coraz lepiej.
Zrobiłem coś około 500 km po mieście i ..... zauważyłem, że sprzęglo bierze coraz wyżej. Interwencja w u mechanika który stwierdził, że "sprzęgło faktycznie bierze trochę wyżej ale w granicach normy i się nie ślizga, więc wszystko OK." Jesli chcę regulacji to musze zapłacić jak za wymianę bo muszą znowu rozpołowić silnik i wszystko ustawiać.
Oczywiście zrezygnowałem.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 17:27   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Sprzęgło robi Sachs na pierwsy montaż.
Natomiadt Luk i tak bierze od sachsa i pakuje w swoje pudełko.
Stary 02-07-2019, 17:43   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał Maver2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy raz słyszę taką nazwę. Mokre sprzęgło, to sprzęgło, które pracuje w oleju i było stosowane np. w motocyklach WSK itp.
Stary 09-07-2019, 13:40   #8
Sann
Imię: Gosia
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6
Postów: 4
Zamykając ten temat napiszę, że nie wymieniłam sprzęgła bo w moim przypadku pomogła wymiana plynu hamulcowego i od tego czasu sprzęgło lepiej łapie, wciąż wysoko ale ten typ tak ma.
Stary 09-07-2019, 17:02   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Kwestia przyzwyczajenia. Ja też się przyzwyczaiłem i teraz jest normalnie.
Stary 13-07-2019, 13:02   #10
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Witajcie. Ja też właśnie wymieniłem sprzęgło i pedał bierze prawie przy samej podłodze a w dodatku praktycznie nie czuć oporu przy wciskaniu a wszystko jest ok. Mechanik do tej pory jest w ciężkim szoku ��
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
