27-07-2009, 15:24 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 140 km
Kopci na czarno
Czy to normalne żeby nowe auto(z salonu) przy normalnym ruszaniu lub cofaniu kopciło(czarny dym) Serwis stwierdził że to nie wada lecz cecha S-Maxa i każdy tak się zachowuje. Co o tym sądzicie? Może ktoś zna taki przypadek? Mam wrażenie że zostałem odprawiony z tzw. kwitkiem.
27-07-2009, 16:28 | #2 | |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Odp: S-max kopci
Ja wiem, ze obciach, ale nic nie poradzisz... wykonuj manewry parkingowe powoli i z lekka noga i nie bedzie dymic... |
27-07-2009, 19:07 | #3 |
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Odp: S-max kopci
mi kopci raz juz bylem i powiedzieli ze nie zauwazyli zeby kopcil
jutro jade do ASO i juz im nie daruje |
27-07-2009, 19:14 | #4 |
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Odp: S-max kopci
Widze że nie jestem osamotniony mnie rownież kopci na czarno Myślałem ze to jakaś usterka silnika ale skoro wiekszość S-maxów tak sie zachowuje jest to w jakims stopniu pocieszające ale zarazem niezrozumiałe
27-07-2009, 20:26 | #5 |
Postów: 234
Odp: S-max kopci
no to jest wielkie nieporozumienie bo jak ruszam ze skrzyzowania to zostaje czarna chmura dobrze ze czarne szyby mam bo wstyd
ale wieksza chmura jest jak manewruje cofam i ruszam do cala okolica zadymiona |
27-07-2009, 20:38 | #6 | |
Model: s-max
Silnik: 2,0 140 km
Odp: S-max kopci
27-07-2009, 20:41 | #7 | |
Model: s-max
Silnik: 2,0 140 km
Odp: S-max kopci
27-07-2009, 20:49 | #8 |
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Odp: S-max kopci
Niestety przypadek znany również mi, ale ja cały czas nie wiem, czy mam dpf. Pewnie nie mam, bo w dpf-ie sadza musi się dopalić i spokój, a tu wywala sadzę w taki sposób. Bez filtra źle, z filtrem jeszcze gorzej...
27-07-2009, 21:59 | #9 | |
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Odp: S-max kopci
27-07-2009, 22:24 | #10 |
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Odp: S-max kopci
Musze przyznac, ze jak leje teraz tylko Shella zwykly ON to nie kopci, chyba, ze juz max dusze i to tez tylko jest taki bak.
