Stary 10-12-2022, 10:10   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Jaki czytnik OBD przez bluetooth do odczytu stanu/wypalania DPF
Czy istnieje na rynku taki produkt, który wpina się w złącze OBD i na telefonie przez bluetooth można zobaczyć kiedy wypala się DPF oraz jego stan (napełnienie oraz kiedy nie udało się wypalić/jak często) itp?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 10:13   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Jaki czytnik OBD przez bluetooth do odczytu stanu/wypalania DPF
Użyj wyszukiwarki, tematów na ten temat było sporo.
Stary 10-12-2022, 11:00   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ale jeden wyjątkowo pasuje a ciężko go znaleźć wyszukiwarką (sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-12-2022, 11:47   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
To teraz może jakieś mądre pany wskażą czy jest w ogóle PID od DPF w rzeczonym FF2 FL 1.6 TDCi, co pokaże
Czy dalej będzie odsyłanie do wyszukiwarki?
Stary 10-12-2022, 12:13   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Poszukaj sobie, użyj szukajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na pewno znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2022, 12:24   #6
Antej
Postów: 7,486
Spodziewałem się odpowiedzi z poziomu wczesnej podstawówki
i jak zwykle kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zawiódł.
Poczekam, może ktoś mądry się wypowie.
Stary 10-12-2022, 12:26   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Widzisz jaki jesteś „domyślny”. Pozdrowionka marudo :*
A tak całkiem na poważnie, jedyne co udało mi się „dogrzebać” jeśli chodzi o PIDy to odczyt z różnicowego czujnika ciśnienia spalin, więc trochę słabo…
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-12-2022 o 12:39
Stary 11-12-2022, 07:12   #8
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Szukałem już na wszelkie sposoby, forum, portale typu *obd*dpf* i ELM polskiej produkcji po kablu i laptopie jest, ale najlepiej by było to mieć w telefonie w trakcje jazdy.
Dochodzę do wniosku że nie ma takiego czegoś na rynku.
Stary 11-12-2022, 07:23   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Oczywiście że jest, chociażby viaken na bt. Ba, w mk2 używałem do odczytywania jakiejś kostki za 30zł i też działało
Stary 23-12-2022, 11:36   #10
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Dzięki za pomoc.
Kupiłem wtyczke OBD2 na Bluetooth i połaczyłem się. Rozmawiałem z kilkoma autorami apek DPF na Google play i powiedzieli ze silnik 2008 rok nie pokaze mi aktualnego stanu filtra i czy jest wypalany czy nie. To prawda? Czy po kablu chociaż zobaczę datę ostatniego wypalania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
