Stary 15-05-2023, 13:55   #221
zoozool
Zarejestrowany: 15-12-2022
Model: Mk3
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Mam focusa mk3 i wypalało mi DPF i pokazało, ale faktycznie dopiero po 5 min od wypalania faktycznego, wcześniej już podniosło obroty i temperatura wskakiwała do 500 stopni i zero komunikatu.
zoozool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 22:01   #222
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Dzisiaj "taka ciekawostka", która mnie samego "wprawiła w takie pewne osłupienie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto "obraz, który mówi więcej niż 1000 słów"...
Dla "niedowierzających własnym oczom" dodam jeszcze zbliżenie pokazujące, że "tak, tak - to jest właśnie "mod Damiana dla Sync3 (tu jako nakładka na Apple CarPlay...) w pełnej krasie swego kodu"... No może poza tymi "chińskimi krzaczkami", które się pojawiły "same z siebie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak nie jest to taka "prosta kopia" naszej pracy.... Chińscy koledzy wykazali się sporą inwencją i jako bazę sprzętową wykorzystali "pudełko dedykowane" innego twórcy analogicznych rozwiązań...
Powstała więc "czysto chińska" mieszanka CUDZEJ PRACY...
Tak trochę nie wiadomo czy się wściekać z powodu jawnej kradzieży czy też "być dumnym", że "to nas właśnie Chińczycy okradają"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - w związku z tym, że Adrian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziś podjął decyzję, że zmontuje kolejne 10 (OSTATNIE!!!) "pudełek Damiana" nadarza się NIEPOWTARZALNA OKAZJA zakupu ORYGINAŁU zanim na Aliexpress pojawią się "klony" w dowolnym kolorze i NIEAKTUALNEJ JAK ZAWSZE WERSJI...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapisy na ostatnie sztuki - jak zwykle w "wątku handlowym" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dla "ciekawych jak to wycenili Chińczycy" informacja - cena w Chinach za to "w dużej mierze nasze pudełko" waha się między 300 a 1000 juanów - czyli od ok 200 do 600zł. Nie widziałem konkretnych ofert, posługuję się informacją od Chińczyka, który rozpowszechniał powyższe fotki, więc nie umiem odpowiedzieć "gdzie są te aukcje"...
"Uczynni" jednak podrzucili link do aukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dość bezczelny Chińczyk" wziął i użył nawet zdjęć z pierwszego postu w tym wątku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak widać - "u Chińczyka jest duża promocja"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-05-2023 o 23:29
Stary 21-05-2023, 08:30   #223
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Czy jest ktoś z Warszawy z pudełkiem, żebym mógł zamienić się na chwile i sprawdzić działanie pudełka?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 09:16   #224
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Tak, jest ktoś ��
Stary 21-05-2023, 13:40   #225
Postów: 17,035
Została wydana nowa wersja modu do Sync3 do obsługi ‘pudełka Damiana’. Każdy otrzymał ją na maila.
Proszę sprawdzać folder 'spam' - z uwagi na długość listy dystrybucyjnej oraz załączony plik .zip, programy pocztowe mogą tego maila traktować jako 'podejrzanego o spamowanie'... Ja na to nie mam wpływu...
Zmiany dotyczą jedynie obsługi kamer (zarówno poprzez moduł IPMB jak i podłączonych przez wbudowany w CANbox przekaźnik).
Jeśli nie ma się przedniej kamery parkowania, to można tego modu nie wgrywać.
Mod wgrywa się bez żadnych dodatkowych operacji. Ten mod ‘przykrywa’ poprzednie wersje bez żadnej kontroli czy też jakichś komunikatów…
Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przypominam, iż ma wgrany niestandardowy mod 'RVC on demand' a kod źródłowy 'moda Damiana' przygotowany jest pod standardowy (dostępny na fmods.net) ten mod. Musi sobie więc Kolega 'ogarnąć' tę sytuację we własnym zakresie...
Z kolei Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał błędny mail (lub ja mam go błędnie zapisany na liście odbiorców - na jedno wychodzi...). Możliwe też, że gmail jakoś "szczególnie" chroni Kolegę... W każdym razie dostałem w jego przypadku zwrotkę 'rejected', że mail nie jest dostarczony...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-05-2023 o 14:04
Stary 21-05-2023, 13:42   #226
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Witam, mail dotarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę dopiero jutro na samochodzie co się zmieniło.
Ford S-Max MK2 Modyfikacje: ACC -> PreColision -> HUD -> HAK elektryczny-> Heated Steering Wheel -> RearCAM -> BLIS -> CTA -> Inverter 230V -> TCU -> FrontCAM -> IPMB.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 09:40   #227
zoozool
Model: Mk3
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Zaraz piszę e-mail na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne, że zły jak pierwsza wersja przyszła bez problemu
Stary 22-05-2023, 15:44   #228
Postów: 17,035
Napisał zoozool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dziwne, że zły jak ...
Jednak dobry, tylko gmail 'strzelił focha' i przysłał mi zwrotkę 'rejected'...
Teraz poszło na ten sam mail - i doszło...
Stary 23-05-2023, 17:42   #229
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Tak, jest ktoÅ› í*½í¸
No tak… zapomniałem. Masz go jakoś na wierzchu czy musisz rozkręcać obudowę?
Stary 23-05-2023, 17:54   #230
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Daję radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
