07-01-2018, 21:20 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Czy diesle maja dwa termostaty ?
Borykam się z problemem spadku temperatury silnika. Termostat nowy, drugi z kolei. Podczas jazdy jest ok ale gdy tylko włącze nawiew na ciepło załóżmy na 3 to temperatura spada. Im wieksza temperatura i nawiew tym szybciej spada temperatura silnika. Dodatkowo zauważyłem ze jak wezmę nawiew na max zimno to z nawiewów i tak leci lekko ciepławe powietrze. Czy te silniki mają moze 2 termostaty jak diesle? |
08-01-2018, 20:36 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Odp: Czy diesle maja dwa termostaty ?
Nie wiem jak jest w 1.8 benzyna ale w moim 2.0 tdci jest jeden termostat zintegrowany w obudowie.
09-01-2018, 08:48 | #3 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Chyba nadal masz coś nie tak z termostatem. Gdy temperatura przekroczyła ~70 stopni nastawiłem dmuchawę na 2 bieg a grzanie ustawiłem na 2/3 czerwonego pola. Wzrost temepratury na wskaźniku zwolnił ,lecz wskazóka wciaż szła w górę. Jechałem z prędkością ~70 km/h. Z tgo co mi wiadomo termostat jest 1. pzdr |
12-01-2018, 19:44 | #4 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
A czy możliwe że termostat drugi z kolei jest trafiony? Co ciekawe sprawdzałem nowy przed montażem a stary po demontażu i działały prawidłowo. A orientujecie sie po kiego diabła jest ten cieńszy kruciec przy obudowie termostatu? Do czego on idzie?
12-01-2018, 20:14 | #5 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Termostat łączy mały obwód chłodzenia z dużym, czyli na chłopski rozum węższy króciec to obwód od małego obiegu a gruby prowadzi już ciecz do chłodnicy ( obieg duży ).
12-01-2018, 20:33 | #6 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
To chyba nie do końca tak bo mały obieg krąży po silniku a jak termostat się otworzy to ciecz leci na duży kruciec(chłodnica) i mały kruciec( bóg wie co). Te objawy troche mi nie pasują do termostatu bo podczas jazdy czy postoju jest ok, moge leciec jak wariat albo stać a temp jest ok. Wystarczy że włącze moc nawiewu na klimatronicu na 3 i więcej a temp leci w dól i noe ważne czy ustawie 20 czy 27'C. A jak się ma do tego czujnik temp cieczy?
12-01-2018, 20:45 | #7 | |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Po ilu km masz temperaturę powyżej 60 stopni ? |
12-01-2018, 22:10 | #8 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Powiedzmy ze po ok 5 km, moze mniej moze troche więcej. Który wąż najlepiej sprawdzić żeby upewnić sie że obieg jest otwarty? Bo szlag mnie trafia jak coś nie pracuje tak jak powinno. Wcześniej miałem golfa i co bym nie robił i jak zimno by nie było to zawsze bylo 90C. A tu już ręce opadają jak kolejny mechanik mówi ze to termostat.
13-01-2018, 08:34 | #9 |
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
5 km... czyli OK. Mój osiąga taką temperaturę po ~ 3 km ale auto jest garażowane.
Wąż podłączony do górnej części chłodnicy powinien być zimny póki termostat się nie otworzy. pzdr |
13-01-2018, 14:41 | #10 |
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Dobra sprawdze i zobaczymy. A tak hipotetycznie jeśli termostat jest sprawny to jaka može być przyczyna mojej przypadłości?
