Stary 15-01-2019, 20:27   #751
kemyz
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Ja kupowałem u dystrybutora
FH GAMBI, ul. Bystrzycka 16, tel.: 42 678 15 76
Stary 15-01-2019, 20:57   #752
matys1990
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: MKIII
Postów: 12
GAMBI ma po 260 za kpl+wysyłka, a MOTOCOL ma 220zł+15zł wysyłka
Co powiecie na taki zestaw uszczelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez matys1990 ; 15-01-2019 o 21:33
matys1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 21:59   #753
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
40 zł w tą czy w tą chyba dużej różnicy nie ma przy takim zakresie kosztów remontu....
Stary 15-01-2019, 22:23   #754
matys1990
Model: MKIII
Postów: 12
No tak 40zł na tych samych pierścieniach to jednak spora różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu 40 tam 50 i się składa parę stówek na wahe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2019, 08:34   #755
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Odbierając głowicę pracownik szlifierni zasugerował mi właśnie pierścienie primy, podobno są lepsze pomimo że miałem już kupione kolbenschmidt to założyłem primy.Jak ktoś zainteresowany to mam na zbyciu komplet kolbenschmidt.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 09:19   #756
matys1990
Model: MKIII
Postów: 12
Mam prośbę (szukałem ale nie mogłem znaleźć), potrzebuje wymiarów cylindrów z tolerancjami, do tego wymiary czopów wału i średnice tłoków. Jakie owale są dopuszczalne?
I czy luzy zaworowe wydechowe od 0,3 do 0.35, a ssace 0,2 do 0,3 sa dopuszczalne? (pomiar robiony na silniku który miał ok 8stopni. (taka temperatura w garażu i auto tam juz kilka dni stoi)
Stary 18-01-2019, 09:35   #757
kemyz
Kilka postów wyżej jest serwisówka z mazdy do zassania. To ten sam silnik-masz tam wszystko.
https://chomikuj.pl/qzym/Volvo+V50+1*2c8+Duratec
Reszta w serwisówce.
Ostatnio edytowane przez kemyz ; 18-01-2019 o 09:43
Stary 19-01-2019, 19:38   #758
Piotrek_Brzeg
Avatar Piotrek_Brzeg
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8 Duratec Pb
Postów: 10
Trochę wybiórczo poczytalem wasze posty, ale podzielę się swoim doświadczeniem... 8 lat temu robiony miałem remont silnika, bo brał oleju z 1 l/1000 km (a że nie kopcił długo nie mogłem zdecydować się na remont, bo testowałem auto po zakupie, które miało przebieg 198k). Podczas remontu okazalo się, że winny był jeden pierścień. Od tego czasu jeżdżę na oleju Lotos 10W40 i nie dolewam ani grama od wymiany do wymiany (wymiana co rok, robiąc ok. 9000 km). Oczywiście podczas remontu pozbyłem się tych plastikowych klapek z kolektora.
Piotrek_Brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 17:33   #759
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 17:35   #760
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Napisał Piotrek_Brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiło mi się, że jak wywalisz te klapku to auto za bardzo nie chce jeździć, to prawda, możesz podzielić się doświadczeniem? Auto nie zachowuje się inaczej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
