Stary 27-12-2017, 08:52   #1
zaku77
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Domyślnie Druga wymiana rozrządu(po 400k) 2.0 tdci
Witam, chciałbym zaciągnąć Waszej opinii. W moim mondeo mk4 2.0 tdci zbliża sie druga wymiana rozrządu. Z racji na duży przebieg niecałe 400tys chciałbym zapytać czy sugerujecie jakies dodatkowe elementy do wymiany podczas tej wymiany rozrządu? Czy zalecanym jest jakiś szerszy zakres wymiany? Z góry dziękuje za odpowiedzi
zaku77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 11:34   #2
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 209
Domyślnie Odp: Druga wymiana rozrządu(po 400k) mondeo mk4 2.0 tdci
Jeśli mogę to mam pytanie - czy Ty wymieniałeś poprzedni rozrząd - tzn czy wiesz co było wraz z nim wymieniane? Myślałem ze po pierwszej wymianie ( fabrycznego rozdządu ) kolejną trzeba zrobić wcześniej niż po 200kkm a tu niespodzianka.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 12:44   #3
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu niespodzianka.
Jaka niespodzianka? Każda wymiana co 200 000 km lub 10 lat. Wracając do tematu wymień:
- rozrząd kompletny + pompa wody
- pasek wielorowkowy
- napinacze paska wielorowkowego (oba)
- uszczelniacze wałka rozrządu i korbowego od strony rozrządu
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 13:09   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Druga wymiana rozrządu(po 400k) 2.0 tdci
Moim zdaniem drugą wymianę robi się wcześniej niż 200 000 km. Ponieważ koła zębate są bardziej zużyte i szybciej niszczą pasek. Jest większa szansa, pasek może „przeskoczyć”.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 13:20   #5
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też nic więcej bym nie ruszał.
Myślę, że przebieg nie jest tu problemem, bardziej lata.. po 8 juz bym się skłaniał do wymiany niezależnie czy najechane 100 czy 180 tys (od ostatniej wymiany).
A dokonywałeś jakiś napraw między nalotem 200 a 400 k?
Niech się kółka dalej dobrze kręcą!
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 16:27   #6
zaku77
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
dziekuje za udzielenie rad. dzwoniąc do jednego z warsztatów zajmującym sie Fordami zasugerował mi wymianę również łańcuchu na wałkach, ale zastanawiam sie czy to nie jest po prostu zwykłe naciąganie na kasę ponieważ nie słychać odgłosów metalicznych które wskazywałyby na wymianę. co sądzicie o zapobiegawczej wymianie łańcucha z napinaczem??
W odp na post związany z naprawami to było:
wymiana kompletnego sprzegła z 2masa
wymiana tulei prowadzących tylnego wahacza
wymiana termostatu
wymiana zaworu EGR i czujnika temperatury powietrza w dolocie
wymiana sprzęgła alternatora
a tak poza tym zwykła eksploatacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a co do poprzedniej wymiany rozrządu to była ona robiona w ASO, ale teraz niestety zawołali zaporową cenę 1500 zł z wymianą tylko kompletu rozrządu z pompą wody, nic nie wspomniano o uszczelniaczach, a zapytałem o pełny zakres wymiany jaki ma być przeprowadzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 17:30   #7
Robert 68
Postów: 977
Napisał zaku77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie hałasuje to nie wymieniaj, co do wymiany w ASO to kup wszystkie podzespoły a ASO zleć tylko wymianę, zawsze tak robię i ceny są do przyjęcia a i historia serwisowa jest w razie odsprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 20:28   #8
fordes
Imię: Jacek
Postów: 209
Oczywiście wiem jak mówi instrukcja ale nie tak często robi się drugi rozrząd i byłem przekonany że większość go robi jednak przy mniejszym przebiegu ale jak widać nie jest to konieczne i stąd niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 20:45   #9
22fordmondeo
Imię: adam
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
wymiana termostatu
Ja bym trochę docisnął ASO z rabatami i zrobił u nich i na ich częściach - zawsze to potem łatwiej o ewentualną reklamację. Pytałeś ile wezmą za uszczelniacze z wymianą?
Ile myślisz, że zaoszczędzisz na całości? 300 pln Czy warto? Moim zdaniem nie.
Ile masz zamiar nim jeszcze pojeździć?
Myślę, że w naszej mentalności sprzedanie egzemplarza z przebiegiem 400 nie będzie łatwe, a większość napraw typowych dla przebiegu 250k+ napraw masz za sobą. Do podziwu, że turbinka wytrzymała.
Ja przed świętami wymieniałem (tyle że w octavii) przy przebiegu 226k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 21:43   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
nad łańcuchem bym sie jednk zastanowił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
