Stary 06-10-2022, 15:33   #11
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Domyślnie Odp: Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Sorki - dopiero teraz zobaczyłem twoje pytanie.
Potrzebowałem na szybko tych tarczy i tylko ori Ford były dostępne od ręki. Gdybym mógł sobie pozwolić na dłuższe czekanie, to zapewne skusiłbym sie na coś ciekawszego, ale ponad miesiąc i to bez gwarancji że przyjdą, to było zdecydowanie nie do zaakceptowania w tamtym momencie.
Z hamulcy jestem zadowolony i to bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z czego jesteś zadowolony?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 13:27   #12
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Z poniższej zmiany układu hamulcowego.
A ok już kumam o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdarza się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO najlepszym rozwiązaniem jest montaż hamulców z Edga Sport pod tarcze 345mm.
O ile masz układ z dwutłoczkowym zaciskiem pod tarcze 316mm to wymiana jest tak samo skomplikowana jak zwykła wymiana tarcz hamulcowych. Kupujesz tylko i wyłącznie nowe jarzma zacisków, nowe tarcze i gotowe.
U siebie zrobiłem ten manewr kilka miesięcy temu, zaraz po tym jak zagotowałem hamulce podczas dynamicznej jazdy po krętych kaszybskich drogach. Od tamtej pory (czyli swapu przednich hamowników) nie udało mi się tego powtórzyć, chociaż się starałem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - akurat ja osobiście przy okazji swapu zamontowałem również przewody w oplocie od HEL'a, ale nie jest to konieczne zdaniem osoby która była prekursorem tego swapu, czyli naszego forumowego kolegi @sseebbaa1
Podsumowując.
Jarzma zacisków Edge Sport lub poliftowy europejski Edge (nr kat 5 311 040)
Tarcze hamulcowe ori Ford 345mm (nr kat F2GC-1125-DC)
Klocki hamulcowe EBC GreenStuff,
Przewody HEL
Uwaga
Jarzma były podobno ostatnio w dobrej cenie jako nówki z ASO.
Jak ja kupowałem, to cena była chora i kupiłem używane kompletne zaciski z jarzmami na alledrogo.
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 10-10-2022 o 13:28 Powód: ok kumam
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 16:15   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli "czepiasz się" gramatyki, to wiedz że czasami specjalnie używam tego typu form i nieortodoksyjnych słówek i doskonale wiem że wg słownika poprawną formą w tym zdaniu jest "... z hamulców ..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli jakimś cudem pytasz się merytorycznie, to odpowiem, że po swapie zdecydowanie wzrosła skuteczność układu hamulcowego, a szczególnie jego odporność na przegrzanie.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 14:36   #14
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Może ktoś z Was wie czy przewody hamulcowe do S-maxa mk2 pasują też do wersji AWD czy są jakieś inne?
Stary 02-12-2022, 08:43   #15
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O! Dzięki za kontakt. Daleko nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Do S-maxa jest to samo co do MDO MK5?
Tak wystarczy w uwagach podczas zamówienia dopisać, że chodzi o wersję dla S-MAX MK2.
Z tego co widzę w etis to wszędzie są takie same.
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2022, 13:33   #16
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Podziękował!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
