Stary 26-06-2021, 10:50   #61
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Wymiana lamp przednich
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Asbuilt należy do prostych pomysłów.
Udało się rozwiązać problem ?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2021, 23:07   #62
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Nie.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 16:01   #63
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie właściwe ustawienie lamp w BCM
Panowie,
zakładam temat w tym wątku bo nie doczekałem się odpowiedzi w wątku dedykowanym dla FF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zacytuję post, może ktoś podpowie jakie powinny być poprawne ustawienia reflektora w module BCM:
"Usiłowałem zrozumieć o co chodzi z ta mocą świecenia, czy to jest tak, że na automacie światła często się włączają i wyłączają (bo tunele, ciemne lasy itp) i w tym trybie światła mijania dla oszczędności żarówek świecą na 70% mocy nominalnej?, natomiast po przekręceniu wyłącznikiem na pozycję świateł mijania świecą z pełną mocą?
Ograniczenie świecenia w automacie można wyłączyć właśnie opcją dimmed dipped headlights - off?
...Sprawdziłem, że u mnie zarówno przy włączonej jak i wyłączonej opcji "dimmed dipped headlightsnie" zarówno na pozycji auto jak i na pozycji świateł mijania jasność jest chyba taka sama, pytanie czy to pełna moc, czy tylko 70%?, mam wrażenie, że jednak 70% mocy. Pytanie za co odpowiada ten parametr?
w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poście #9 jest jakaś wskazówka, ale jak widać u mnie to nie działa - może to być kwestia nieprawidłowego zdefiniowania lamp tak jak pisałem w poście #72 ?
Jakie powinno być właściwe ustawienie dla moich reflektorów?"
Typ Pliku: jpg lamp.jpg (93.9 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lightss.jpg (92.5 KB, 25 wyświetleń)
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 20:26   #64
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
kwestia przyciemnienia świateł służyła jako opcja dla osób które nie posiadają paska LED do DRL czyli posiadaczy Focusa MK3 z reflektorami halogenowymim. Ty z racji że masz MK3.5 to Cię to nie dotyczy.
Stary 20-09-2023, 22:10   #65
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
czyli rozumiem, że przyciemnianie powinienem mieć wyłączone? bo fabrycznie było włączone... Czy też niezależnie od ustawienia i tak się nic nie będzie zmieniało?
No i wracam jeszcze do wyboru typu lampy, ustawienie nr 18 jest właściwe (to jest ustawienie fabryczne)?
Typ Pliku: jpg lightss.jpg (92.5 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lamp.jpg (93.9 KB, 16 wyświetleń)
Stary 21-09-2023, 19:44   #66
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
dlaczego nie pociągniesz as-built jaki był przeznaczony dla Twojego auta? z tego co czytam lamp nie zmieniłeś więc po co zmieniać te ustawienia?
dodatkowych "ficzerów" nie otrzymasz
Stary 22-09-2023, 07:46   #67
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabrycznie było ustawione jako nieskonfigurowano lub niewłaściwa wartość - jak tak ma zostać to ok, tylko trochę dziwny ten opis. Kwestia przyciemnienia świecenia lamp fabrycznie była włączona, a ja bym wolał żeby reflektory świeciły jaśniej tylko że mam wrażenie, że zmiana tego parametru niczego nie zmienia. Ale wrażenie może być błędne i zmienia się coś być może coś innego na co wcale nie zwróciłem uwagi, dlatego dopytuję.
Stary 22-09-2023, 08:58   #68
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwyższy czas dokształcić się z zakresu używania programu Forscan.
Będzie mniej zbędnych dyskusji na forum.
Rozmowę o ściemnianiu lamp w FF3 też uważam za zbędną, wystarczy poszukać dyskusji na ten temat i będzie wiadomo że "nie da się".
Stary 22-09-2023, 09:11   #69
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
dzięki za info, teraz jestem już mądrzejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., choć w cytowanych postach mowa o innej funkcjonalności, analogia opisu w forscanie jest oczywista.
nie potrzeba szukać dyskusji, wystarczy krótkie info, ze się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zrzut1.jpg (91.9 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 22-09-2023 o 09:15
Stary 22-09-2023, 09:25   #70
Antej
Postów: 7,486
naucz się poprawnie używać programu, nie będzie problemu
Kolega uważa że lepiej pisać o tym gdzie popadnie?
lampy , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
