19-02-2019, 09:31 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: C-MAX 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Czy możliwe jest podłączenie tego modułu haka
To jest mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Zakupiłem oryginalny hak z modułem i próbowałem go zamontować. O ile z samym hakiem nie było problemów to z modułem już tak. Wtyczkę CAN w samochodzie mam 4 pinową, a gniazdo w module jest na 5 pinów. Czy możliwe jest podłączenie tego modułu do mojego samochodu?? Jeśli tak to poproszę o jakieś wskazówki. Nie chcę nic popsuć, a nie znam się na elektryce. W załączniku poniżej zdjęcia wtyczki i modułu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2019, 12:18 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: grand c-max
Postów: 6
Odp: Problem z modułem haka
Osobiście też kupiłem z modułem i cudowałem ....po czy za 30 złotych zrobiłem sobie zwykle podpięcie do instalacji |
19-02-2019, 14:51 | #3 | |
Imię: Arek
Model: C-MAX 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
19-02-2019, 22:25 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odp: Czy możliwe jest podłączenie tego modułu haka
Jeżeli wogóle masz fabryczną instalację do haka to wtyczki powinny znajdować się na lewym nadkolu. Są dwie: zielona i szara. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach.
Wtyczka którą pokazałeś wygląda jak do modułu kamery cofania. Jeżeli miałbyś fabryczną instalację to obok powinna być brązowa wtyczka z kablem koncentrycznym. Ten komplet z kolei powinien być na prawym nadkolu. |
20-02-2019, 11:43 | #5 | |
Imię: Arek
Model: C-MAX 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
20-02-2019, 22:17 | #6 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Moduł przyczepy TTM nie wykrywa się automatycznie. Należy go dodać do konfiguracji samochodu.
Trzeba mieć interfejs i nie pamiętam teraz, ale chyba ludzie pisali że można użyć oprogramowania Forscan, FoCCCus, ALE... jeżeli nigdy nie robiłeś takich rzeczy wcześniej musisz uważać, bo można także samochód "uwalić" i z niby prostej rzeczy zrobi się problem. Serwis pewnie by to zrobił, ale to nie jest jedyne wyjście. Na Forum jest dużo ludzi, którzy zajmują się programowaniem, zmianami konfiguracji Fordów. Być może nawet będą mogli Ci coś włączyć co jest w Twoim samochodzie, co wcześniej nie było dostępne. Musisz poszukać na Forum, na pewno Warszawa, Lublin, Katowice, Poznań, Trójmiasto i pewnie wiele innych w zależności gdzie będziesz miał rozsądnie blisko podjechać. |
21-02-2019, 10:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 07-10-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka |
21-02-2019, 21:21 | #8 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Nie mam wiedzy w temacie oprogramowania, żeby stwierdzić że to jest proste lub skomplikowane. Czytałem na Forum, że ludzie sobie zaprogramowali i hak działa. Mnie obecnie nie stać na to, żeby przez jakiś mój nieświadomy błąd odstawić samochód na kilka czy kilkanaście dni.
W sprawie konfiguracji napisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . On jest z Katowic, a to chyba najbliżej do Ciebie. Dowiesz się jaki jest koszt zaprogramowania modułu haka. Przy okazji można włączyć dodatkowe różne rzeczy, których fabryka nie włączyła, co konkretnie jest możliwe u Ciebie to już @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci powie. |
21-02-2019, 21:53 | #9 |
Imię: Arek
Model: C-MAX 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Tagi |
hak holowniczy |
