03-07-2014, 08:58 | #321 | |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
pozdrofka |
07-07-2014, 21:35 | #322 | |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 125
po prostu - prawy klawisz myszy na ikonie.exe jaką uruchamiasz i w zakładce tryb zgodności/compatibility mode ustaw 'windows xp+SP3' powinno pomóc. innym rozwiązaniem jest postawienie maszyny wirtualnej windows xp (jest to do zainstalowania z menu panel sterowania/features) ale jeśli by kogoś interesowało mogę zamieścić dokładniejszego manuala. generalnie tryb zgodności powinien pomóc. |
09-07-2014, 16:18 | #323 |
Imię: Dominik
Postów: 125
koledzy
podłączam się pod temat, jakoże chcę sobie też machnąć alarm w focusie polifcie. po testach: kabel (czarna wtyczka) pod lampką jest, w tylnym nadkolu pasażera pin jest, natomiast standardowo w masce zamek bez czujnika. mam pytanie, czy w focusie polifcie można założyć syrene z akumulatorem ? co prawda mam z tyłu jeden pin tak więc jakby ktoś mógł podesłać potrzebne wyprowadzenia ? na tej syrenie ? myślę o takiej : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja rozumiem, że powinno być +12/masa/sygnał ? czyli wystarczyłoby jej podłączyć tą sygnałową z kabla, a dwa inne kable mogłyby być do zasilania akumulatora ? ma ktoś schemat podłączenia kabli w które miejsce jaki idzie do tej syreny ? hm. no chyba że też jest taka opcja że w moim polifcie syrena to klakson ? Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 09-07-2014 o 16:21 |
14-07-2014, 12:38 | #324 |
Imię: Dominik
Postów: 125
jeśli by kogoś zainteresowała opcja dołożenia syreny z akumulatorem,
to poniżej jest fotka rozkładu kabli. z tego co jest w schemacie, czarny - masa czerwony - C96 pin 17 czarno-pomaranczowy - C95 pin 27 po tym tylko aktywacja e elmconfig z odpowiednia opcja alarmu i syreny i powinno byc gotowe ps. poprawcie mnie lesli sie myle aha jeszcze jedno - GEM serii 7M5T - CC nie obsługuje wogóle takiej syreny, w GEM'ie brakuje F137 do obsługi syreny, oraz jednego ze złącz nie pamiętam już jakiego : C96/17 albo C95/27. Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 15-07-2014 o 10:26 |
17-07-2014, 07:23 | #325 |
Imię: leszek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: c-max grand
Silnik: 1.6 duratec
Czy jest ktoś w pobliżu Wrocławia kto pomógłby mi "fizycznie" w temacie uruchomienia alarmu w C-Maxie? .Po niezbyt udanych próbach potrzebuję pomocy kogoś bardziej doświadczonego.Pozdrawiam
18-07-2014, 18:06 | #326 |
Imię: Dominik
Postów: 125
@leszek
a jaki masz problem z tym alarmem ? ja dodam, że u siebie udało mi się dojść z alarmem do skutku i mam w foczce syrene z akumulatorem, i powiem ze działa naprawdę bardzo mocno. trupa by obudziło, jak narazie trochę walczę z czujkami ponieważ mam wersje od mondziaka i coś mi się z kablami nie zgadza. koledzy, ja ze swojej strony zastanawiam się nad tym żeby jakąś mrugającą lampkę sobie zamontować typu taki led - informacja że alarm jest uzbrojony, albo w drzwiach kierowcy, jednak to nieco ciężkie, albo gdzieś w środku środkowej części lampki podsufitki, tylko pytanie - ktoś może ma pomysł jak to ustawić tak żeby tylko w momencie załączenia centralnego i alarmu ten led się uruchamiał ? Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 18-07-2014 o 18:21 |
20-07-2014, 09:45 | #327 |
Imię: Dominik
Postów: 125
koledzy,
prośba o pomoc bo nie mogę sobie sam poradzić z tymi czujkami, mam czujkę z zielonym stykiem i próbuje podłączyć do focusa (miałem czarną wtyczkę), na schemacie jest opisane: YW - ISS Power BK - GND WH - ISS Signal jednak kiedy mierzylem miernikiem napięcie zamiast YW,BK, napięcie +12V jest na WH. to dla mnie dziwne bo WH jest przeciez od sygnalu, zatem zgodnie ze schematem podesłanym wcześniej na tej lampce powinno być (od wewnątrz na tej wtyczce) BK,WH,YW no ale wtedy na ISS Signal będę miał podane napięcie +12V ? a powinno być chyba odwrotnie... chciałbym też zapytać o inną rzecz, chciałbym sobie przetestować te czujki ruchu, czyli jak podłączę: BK i WH jako 12V do tych czujek, jak powinien się zachowywać styk ISS Signal ? w momencie zareagowania na tym styku powinno się pojawić jakieś napięcie ? typu +12V np ? z drugiej strony chciałbym sprawdzić GEM'a, czyli na styk ISS Signal powinno być podane +12V i wtedy alarm powinien zareagować ? chciałbym przede wszystkim sprawdzić te czujki ruchu, no i pytanie czy ktoś instalował takie lampki od mondeo do focus'a ? bo wydaje mi się, że po prostu nie wiem kable z napięciami mam pozamieniane ? PS. wogóle zaczynam się zastanawiać czy ta lampka z zieloną wtyczką jest aby napewno zgodna do mojego focusa. Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 20-07-2014 o 10:42 |
20-07-2014, 12:29 | #328 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Kolego dominlodz - jak już zadajesz pytania na PW, to uruchom sobie proszę opcje odbierania PW... Troche wnerwiające jest jak się człowiek napisze odpowiedzi a potem mu odbija "dominlodz nie ma uruchomionej opcji...". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik czujników Mondeo podaje IS Sense po magistrali LIN - str. 75 schematów MND4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Parę razy już o tym pisałem, że nie jest to żadna sygnalizacja napięciowa tylko normalny komunikat cyfrowy. Sterownik z FF2 nie ma w tym miejscu LINa tylko coś innego (nie identyfikowałem co, bo nie miałem takiej potrzeby). Czyli sterowniki z MND4 i FF2 nie są zgodne. Same czujniki ultradźwiękowe są identyczne, więc trzeba przełożyć sobie sterownik z FF2. Reszta przeważnie się zgadza ze schematami - trzeba tylko dobrze patrzyć na numerację pinów wtyczek. BTW - kolega prowadzi swoje dość dziwne eksperymenty przeważnie "na ślepo"... Nie lepiej najpierw popatrzeć czego się można spodziewać a dopiero potem kupować?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-07-2014, 12:43 | #329 |
Imię: Dominik
Postów: 125
@tedi_k - wybacz muszę to poprawić,
to akurat nie za wielki problem,jednak sądziłem że to zwykłe sterowniki typu - coś wyłapał i podaje jakieś napięcie na ISS Signal do GEM'a i uruchamia się alarm, w praktyce niby te sterowniki mają piny identyczne, z tego co pokazałeś, LIN dla Mondeo, to ISS Signal dla foki, wystarczy więc skombinować sobie sterownik do FF2 i tyle. jednak pisałem wcześniej, że dziwi mnie jednak rzecz. w schematach są opisane 2 bardzo ważne złącza: YW-Yellow-ISS Power - znaczy dla nnie zasilanie +12V WH-White-ISS Sense - znaczy pin sygnałowy do GEM BK-Black-GND więc jak to jest że tam gdzie spodziewałem się +12V czyli styki YW oraz BK było około -0,02V a tam gdzie niby jest ISS Signal czyli WH oraz BK Voltomierz pokazuje +12V co dla mnie dziwne. no ale nic, może rozkład tych napięć jest jeszcze inny, kupię sterownik i podłączę kolorami kabli tak jak miałem w oryginale i powinno działać. |
21-07-2014, 08:31 | #330 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
No wreszcie udało mi się dorobić brakujące okablowanie od czujnika maski.
Problem tego pinu we wtyczce wielkiej rozwiązałem tak że wydłubałem tą wsuwkę z kabelka audio, który kiedyś się używało do łączenia karty dźwiękowej z kompa a np CD-Rom. Pasuje idealnie. A teraz spostrzeżenie: jak aktywowałem w ELM, w polu Alarm, z rozpędu wybrałem nie to pierwsze Perimeter tylko to to drugie Thatcham. I jak zrobiłem test alarmu czy działa, to bardzo ładnie zaczął trąbić klaksonem. Jak ustawiłem poprawnie Perimeter, to dawała dźwięk tylko ta w bagażniku, którą słychać dosyć słabo na zewnątrz. Zastanawiam się czy nie nie zostawić tego Thatcham. Będzie to generować komunikaty że Alarm do sprawdzenia mimo że reaguje prawidłowo np. na otwarcie maski. Tylko nie sprawdziłem czy to świeci cały czas na zegarach czy tylko na chwilę po odpaleniu auta. To w takim razie ta syrena z podtrzymaniem wyje razem z klaksonem? Czy wyje wtedy kiedy jest rozłączony aku? Kupiłbym ją, ale nie mogę znaleźć nigdzie .... Najlepiej taką co ma opcję na wstrząsy. |
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
