24-04-2017, 09:33 | #11 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Odp: Wymiana Dwumas + sprzeglo (komplet) ASO - Cena
Znalazłem takie oto promołszyn [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uzyskałem informacje że to części motorcraft a nie org. Ford. Rozumiem że mogę na 99% spodziewać się LUK'a ? Czy może coś innego ? Jak na ASO cena przystępna tylko jak z Waszymi opiniami co do wymiany w ASO w Warszawie ? Update. To nie promołszyn. Bez dwumasy ta oferta. Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 24-04-2017 o 11:54 |
21-11-2018, 09:57 | #12 |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
21-11-2018, 10:10 | #13 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
2850 to nie jest zła cena jak na aso.. Panowie majstry w okolicy 3-city winszują sobie podobnie.
Części +5/6 stówek. Z bratem wymieniliśmy sami, ale drugi raz chybabym zapłacił bo to mordęga. |
22-11-2018, 08:59 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Ale te 3 elementy to raczej tarcza, docisk i wysprzęglik - nie dwumas. Więc cena nadal dość wysoka.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134 |
22-11-2018, 09:58 | #15 |
Model: S-max
Postów: 54
A czy trzeba wymieniać dwumasę przy wymianie sprzęgła? Po czym poznać, że dwumasa się kończy? W moim przypadku pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko, łapie już na samej górze, biegi wchodzą ciężko - prawdopodobnie nie wyprzęgla dobrze
22-11-2018, 12:20 | #16 | |
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
26-11-2018, 10:34 | #17 |
Model: S-max
Postów: 54
W takim razie jaki powinien być relaty koszt części + robocizna? Mam na myśli kompletne sprzęgło i dwumas.
26-11-2018, 10:51 | #18 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ja za robociznę płaciłem 400 pln, wprawdzie nie robiłem sprzęgła a uszczelniacz wału od strony skrzyni ale mechanik powiedział, że robota praktycznie ta sama.
26-11-2018, 10:57 | #19 |
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
2600- 2800 przynajmniej miałem takie oferty. Same graty, dwumas/docisk/tarcza/ wysprzęglik to 1800-2000. Jak juz wyciągasz skrzynię to uszczelniacz wału można wymienić, kosztuje chyba 50 złoty ale jak puści i zapaskudzi nową tarczę to znów pójdzie 500 na wyciąganie skrzyni+ nowa tarcza sprzęgła . Jak masz gest to uszczelniacze półosi i olej w skrzyni ale to tak z nudów. Oczywiście to cena poza aso
26-11-2018, 11:00 | #20 | |
Model: S-max
Postów: 54
Kolejne pytanie, może trywialne. Czy koło zamachowe do dwumasa? Internety twierdzą, że dwumasa "To nic innego jak szczególna odmiana koła zamachowego" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli tak to cena w ASO za całość 2850 PLN jest ok. Proszę o poradę Ostatnio edytowane przez matefusz ; 04-12-2018 o 09:03 |
