Stary 29-11-2011, 15:00   #21
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
Domyślnie Odp: ABS - niegasnaca kontrolka po wymianie czujnika
tak wygląda czujnik po 2002r.
kupiłem go po nr VW za 190 zeta ok.miesiąc czekania bo szedł z Portugalii.
cena w ASO forda ok 350-400 zł
jest płaski na końcu czyli nie wystają z niego jakieś pypki z magnesem.
nie zmierzysz go miernikiem bo jest indukcyjny czy coś takiego.
gobee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 16:59   #22
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Napisał gobee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
mam wielką prośbę czy możesz kolego GOBEE w jakiś sposób pomóc mi w zamówieniu tego czujnika ????
kupiłem już dwa takie jak wstawiłem linki i nic tylko się wykosztowałem !!! a idzie zima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 18:24   #23
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
mam numer do firmy w której kupiłem czujnik jeżeli jeszcze istnieje to
zadzwonię jutro i wybadam sprawę.(czujnik kupowałem dokładnie rok temu i miałem ten sam dylemat co ty).jak coś się dowiem dam znać w pw.
zadzwoń jeszcze do salonu skody podobno u nich najtaniej.
znajomy kupił ostatnio u nich magiel do turana ponad 1tyś taniej niż w VW.
Ostatnio edytowane przez gobee ; 30-11-2011 o 18:28
Stary 30-11-2011, 20:23   #24
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
dzięki za próbę pomocy czekam na ewentualną informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeżeli chodzi o serwis skody czy Vw to znajdą po moim nr vin ???
nie chciał bym kolekcjonować czujników kupiłem już dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2011, 08:41   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Sprawdziłem i niestety troszke więcej bo w okolicy 560 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2011, 15:52   #26
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
niestety numer niedostępny.pewnie firma się zwinęła.
spróbuj dorwać numer części od znajomego mechanika i wtedy szukaj w skodzie albo VW,
albo szukaj na starym .
a tak swoją droga jak nie odróżniłeś wymontowanego od nowego czujnika przecież powinny być z wyglądu zupełnie inne.
jeżeli stary i nowy wyglądają tak samo to musisz szukać awarii w innym miejscu.
w moim przypadku ten kupiony do mk2 do 2002 r był zupełnie inny od tego późniejszego.
Stary 01-12-2011, 18:28   #27
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
to jest ten czujnik
zadzwoń tu
wygląda jak ten właściwy i cena przyjemna.
Ostatnio edytowane przez gobee ; 01-12-2011 o 18:36
Stary 01-12-2011, 21:11   #28
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
to jest ten czujnik
zadzwoń tu
witam
dziękuję za informację jutro będę dzwonił a jeżeli chodzi o ten czujnik który kupiłem to różnił się od oryginału tym że oryginał cały jest obudowany plastykiem natomiast w tym kupionym na allegro widoczne są jakieś dwa metalowe paski u dołu samego czujnika. pytałem sprzedającego zapewniał że będzie pasowało a tu nic z tego.
Stary 02-12-2011, 08:02   #29
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
to jest ten czujnik
http://moto.allegro.pl/sharan-alhamb...912572420.html
zadzwoń tu
http://www.swistak.pl/a17434212,Czuj...RD-GALAXY.html
gobee pierwszy link patrząc na numer fabryczny to czujnik tylny tak samo drugi link a kolega hr dracula szuka raczej przedniego:
Napisał hr dracula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
wymieniłem czujnik ABS PRZÓD LEWY. kontrolka klocków zgasła natomiast ABS nadal się świeci. mam pytanie czy po wymianie powinna samo zgasnąć czy konieczne jest kasowanie błędów ???? a może jakieś porady co zrobić.
dzisiaj trafiłem do elektryka nic nie zrobił z braku czasu ale jak podłączył vag to twierdzi że wyskakuje uszkodzenie w przednim lewym kole
co to może być ???
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2011, 21:14   #30
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 197
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj zadzwoniłem pod nr z linka dobraliśmy po nr który sczytałem ze starego czujnika w poniedziałek mam mieć dam znać jak wymienię wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
