08-12-2014, 10:04 | #11 |
Odp: Sprzęgło nie wysprzęgla
Nie ma co rąk rozkładać, tylko szukać gdzie jest mała nieszczelność, i zasysa powietrze.
Powietrze sie spręża, i wtedy takie cyrki ze sprzęgłem sie dzieją. Może gdzieś rurka przetarta, lub za słabo dokręcone akkrętki rurki. Cudów nie ma, jak nie ma nieszczelności, musi działać, bo u większości samochodów działa. |
08-12-2014, 10:20 | #12 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
pierwsze primo do sprawdzenia luz na wałku sprzęgłowym przez klapkę z tyłu skrzyni.
08-12-2014, 10:32 | #13 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Też sprawdzał mi znajomy ten luz bo też nie mogę do końca sprzęgła ogarnąć ... powiedział że luz jest bardzo mały, nawet nie wyczuwalny i on się tego nie podejmie...
Mam opis że luz mieli chłopaki ok 1mm! i podkładki poprawiały sprawę, ktoś z Was może to potwierdzić z doświadczenia?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
08-12-2014, 10:42 | #14 |
Imię: Kuba
Postów: 154
Ja miałem ok 1,2mm. Założyłem 2 podkładki z ASO - WHT001976, z czego jedną szlifowałem żeby sie zmieściła. Po naprawie sprzegło jędrniejsze, nie wpada pedał, 5ka nie buczy..
Jak ktoś ma problem ze sprzegłem to proponuje zacząc od tego, bo czasem wymiana kompletu sprzegła może nie pomóc a nawet pogorszyć (znam taki przypadek w touranie) |
08-12-2014, 11:01 | #15 |
Postów: 3,073
Mi wymiana sprzęgła pomogła, ale na tydzień ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to się dokładnie nazywa w ASO i ile kosztuje, brałeś w Fordzie czy w VW?
08-12-2014, 11:23 | #16 |
Imię: Kuba
Postów: 154
Podkładka skrzyni biegów oznaczenie jak niżej. Do tego potrzebuje klapkę, która się niszczy przy wyciągnięciu. Nie pamiętam jaki ma nr ale napewno znajdziesz w necie. Są dwa rodzaje - do naszych wozów te o większej średnicy.
Kupowałem w ASO VW koszt symboliczny - 10zł + klapka 20zł (nie pamietam dokladnie ale max 50zł z wszsytko). |
08-12-2014, 11:51 | #17 |
Postów: 3,073
Dzięki za info, sam wszystko robiłeś, nie było problemu z założeniem podkładek?
P.S. Jest tylko jedna grubość / rodzaj tych podkładek w ASO? Na forum Leona chłopaki pisali że dorabiali sami te podkładki, różnej grubości w zależności od luzu...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. Ostatnio edytowane przez RafałB ; 08-12-2014 o 11:54 |
08-12-2014, 11:55 | #18 |
Imię: Kuba
Postów: 154
08-12-2014, 12:19 | #19 |
Postów: 3,073
Super filmik, do tej pory tylko opisy i zdjęcia widziałem.
W ASO Seata też powinny być części chyba? Tylko jeszcze raz zapytam, czy podkładki w ASO mają jeden rozmiar czy kilka?
11-12-2014, 09:26 | #20 | |
Postów: 3,073
