08-02-2008, 11:41 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2008
Postów: 9
oświetlenie pokręteł nawiewów i ogrzewania
Witam. W jaki sposób żeby było dobrze wyjmuje się pokrętła regulacji nawiewów i ogrzewania? Nie świecą mi, a nie chcę iść po większy młotek...
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 08:41 |
08-02-2008, 11:53 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Re: oświetlenie pokręteł nawiewów i ogrzewania
gdzies na forum jest rysunek jak to cale rozebrać.
to będzie chyba pod chasłem panel klimy albo coś w tym stylu uruchom szukajkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-02-2008, 13:09 | #3 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 80
tam jest jedna żarówka - musisz delikatnie zdjąć ramkę - pokręteł nie wyciągaj. z tego co pamiętam zatrzaski są chyba dwa na górze dwa na dole.
Vw Golf 1.9D 1994 Ford Galaxy TDi 1.9 1996 90km --->> szuka nowego właściciela : )) Ford Galaxy TDi 1.9 GHIA 2003 115 KM |
08-02-2008, 17:20 | #4 |
Postów: 9
jedna żarówka do 3 pokręteł ?
jedna żarówka to mi się pali w pokrętełku jak je wcisnę, żeby np. klimę włączyć, albo obieg zamknięty chodzi mi o podświetlenie CAŁYCH pokręteł (tych wszystkich cyferek i znaczków co są naokoło) |
08-02-2008, 19:05 | #5 |
Zarejestrowany: 03-12-2006
luko,
Ja mam problem taki, że świeci mi się tylko prawa część przy tych pokrętłach. Jeden elektryk wymienił żarówkę i rozłożył ręce, a drugi powiedział, że poszły światłowody i należy wymienić cały moduł z pokrętłami. Ten pierwszy elektryk podważał najpierw od góry cienkim śrubokrętem między środkowym i prawym pokrętłem. Potem łatwo odskoczyło. Rafał |
08-02-2008, 20:45 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1998
Postów: 20
Między drugim a trzecim pokrętłem znajduje się tylko jedna żaróweczka która podświetla wszystkie pokrętła.
08-02-2008, 21:01 | #7 |
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: VW Sharan
Silnik: 19TDII
Postów: 87
Oj kolego powiem ci ze masz problem....
U mnie tez spaliła sie ta zarówka od podswietlenia. Faktycznie tak jak koledzy piszą tam jesttylko jedna zarówka. U mnie spaliła sie jakies 3 miechy temu i............................ niestety dotej pory nie znalazłem zamiennika. Ta zarówka jest w takiej dziwnej oprawie . Niestety nie da sie tego ngdzie dostac. Zadna firma (osram ,.....itd) nie ma jej w swojej ofercie. Przejrzałem wszystkie oferty i nic. Oczywiscie jesli sam chcesz to wystarczu srubokrętem od góry podwazyc i ten panel schodzi bez problemu i ta żarówka jest widoczna na dole. Jesli udao by ci sie cos wymyslec to napisz chetnie skorzystam POZDRO
ROMAN koniec GIERtych !!!! |
08-02-2008, 21:03 | #8 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Dzyrooo, daj zdjęcie tej żarówki
tylko takie ładne |
08-02-2008, 21:12 | #9 |
Żarówkę kupiłem za złodziejską cenę ( ok. 8 zł) w serwisie firmowym VW. Jest łatwo dostępna. Problem w tym, że nawet po zmianie żarówki świeci tylko prawa strona. Nie wiem, czy naszemu koledze to wystarczy.
Jak ktoś ma pomysł na to, żeby świeciło wszystko tak samo, to też proszę o radę (nie uśmiecha mi się wymiana całego modułu z pokrętłami, jak zasugerował mi elektryk, o czym już pisałem). Pozdrawiam, Rafał |
08-02-2008, 21:21 | #10 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jeśli pękł "światłowód" to można go skleić silikonem
takim najtańszym bezbarwnym silikonem takim jakie były w sprzedaży jak sie pojawiły na rynku im tańszy tym lepszy trzeba bardzo dokładnie spasować w myśl zasady - najlepiej trzyma (przewodzi) ten klej którego nie ma |
