Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 10-10-2021, 09:50   #1
wierzba_
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Ranger Raptor
Silnik: 2.0 biturbo
Rocznik: 2021
Postów: 7
Domyślnie Awaria czujnika temperatury? Ciagle 0st
2 miesiace bezawaryjne i juz cosGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzis termometr zaczal mi pokazywac ciagle 0st jakby sie zawiesil, jest jakis sposob aby zresetowac czujnik? Wiadomo auto na gwarancji wiec najwyzej oddam do serwisu ale to troche zmarnuje sobie tym czasu wiec moze jest jakas metoda ? Mial ktos podobna bolaczke?
wierzba_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 11:50   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Awaria czujnika temperatury? Ciagle 0st
Czujników się nie resetuje.
Generalnie z takim zakresem wiedzy to na Twoim miejscu oddałbym furkę do serwisu.
Mało prawdopodobne jest, żeby w nowym aucie padł czujnik albo przegniła jego wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyczyna problemu jest pewnie typowo software'owa. Odłącz aku na jakiś czas...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 14:34   #3
wierzba_
Silnik: 2.0 biturbo
Rocznik: 2021
Postów: 7
Dlatego pytam bo jak jest to bardziej zlozone niz wpiecie wypiecie wtyczki to nie chce sie z tym meczyc, a co do restetu to w f150 np znalazlem ze mozna to zrobic kombinacja klawiszy na panelu klimy
Stary 17-07-2022, 10:50   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 195
Podejrzewam, że większość zapytań o czujnik temperatury wynika nie z usterki czujnika a braku znajomosci specyfiki jego pracy.
W Rangerze (podobnie jak w innych pickupach F-) czujnik temperatury umiejscowiony jest przed chłodnicą (na wsporniku lub przy wewnętrznej stronie zderzaka). Takie umiejscowienie - dosyć specyficzne - powoduje inną charakterystykę pracy, niż znane powszechnie systemy z czujnikiem pod lusterkiem, gdzie temperatura natychmiast jest wskazywana i zmienia się od przyłożenia ciepłej ręki.
W Rangerach, umiejscowienie „takiego” czujnika przy chłodnicy, powodowałoby ciągle zawyżanie temperatury zewnętrznej (od gorącej chłodnicy) przy jeździe z małymi prędkościami (np. w korku). Stąd też zastosowano system, który określa temperaturę na podstawie powietrza wpadającego do chłodnicy, ale z pewnymi warunkami: prędkości pojazdu (bodajże - już nie pamietam dokładnie) większej niż 40km/h i czasie ciągłej jazdy (bez zatrzymania) większym niż 5 minut.
Auto kupiłem w lecie i już jesienią, podczas chłodniejszych dni, wkurzyłem się, że padł czujnik temperatury zewnętrznej, bo jadąc po mieście, początkowo było -2*C a potem, pomimo jazdy w ruchu miejskim, nadal było -2*C chociaż na tablicach informacyjnych wskazywało już +7*C w słoneczny dzień!
Dopiero dogłębna analiza i przeszukanie zagranicznych forów pozwoliło na uzyskanie w/w informacji.
Jeśli macie problem z czujnikiem to radzę przejechać się bez korków po kilku kilometrowej trasie i wtedy porównać wskazania z tymi z telefonu czy tablic informacyjnych. Mam nadzieję, że pomogłem :)
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 17-07-2022 o 11:51
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
