Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-11-2021, 09:57   #1
baarteek9
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: MK3
Silnik: 1.1
Rocznik: 1991
Domyślnie Wymiana rozrządu i oleju w skrzyni. Co ile kilometrów?
Cześć,
Czy ktoś ktoś orientuje się co ile kilometrów wymienia się olej w skrzyni i rozrząd w Ford Edge 2016 2.0 tdci twin-turbo? Przy okazji, jaki olej do skrzyni? Wymiana dynamiczna czy statyczna?
baarteek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 21:09   #2
popi34
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: FORD EDGE VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI TWIN-TURBO
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu i oleju w skrzyni. Co ile kilometrów?
Witam,czy już coś robiłeś?ja terz jestem tym zainteresowany.Rozrząd prawdo podobnie 200tyś a w skrzyni co 60tyś.ale trzeba dopytać.
Ostatnio edytowane przez popi34 ; 06-11-2021 o 21:21
popi34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 07:38   #3
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Co prawda nie mam diesla, ale tu macie potwierdzenie do rozrzadu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To samo jest w mondeo mk5, także poszukajcie.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 08:21   #4
TomekCz
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 9
Jeżeli chodzi o olej do skrzyni to:
Automatic Transmission Oil C-ML57U7J-M2C938-AB
Specification: WSS-M2C938-A MERCON LV, 8,5 litra
Takie informacje są w instrukcji do Edge 2016 Diesel.
TomekCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 08:42   #5
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Ja mam 2.0 Bi-turbo 238 KM ale z klasycznym automatem, a nie PS jak przed liftem. Uzyskałem info w ASO, że z moją skrzynią nic się nie robi obsługowo, chyba, że coś się zacznie dziać. Podobno trzeba silnik wyciągać, żeby się do niej dostać? Coś nie chce mi się wierzyć, że olej może sobie hulać w skrzyni "bezterminowo"...
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 07:44   #6
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Wszystko zależy od warunków jazdy, temperatur, trasy, górek, stylu jazdy itp. Zawsze wymieniałem w moich samochodach olej w skrzyni, a właściwie połowę oleju co 60 tys. km. grawitacyjnie, czyli ciepły olej spuszczałem z dołu, mierzyłem ile i wlewałem nowy, taką samą ilość. Już niestety coraz mniej jest samochodów z bagnetami do mierzenia poziomu oleju skrzyń automatycznych.
Kupiłem Edge'a z 23 tys. przebiegu. Olej był czarny, na pewno spuszczony w USA, albo i nawet już w Polsce, i dolany zużyty przez jakiegoś badziewiaka-oszczędnisia.
Jeździłem 300-400 tys. bez robienia czegokolwiek w skrzyniach. Avenger, Grand Caravan, Journey.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 21:31   #7
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
Powershift ma też filtr wewnętrzny, kosztuje grosze, ale jego wymiana to ciężka sprawa i tanio nie jest /uszczelnienia + robocizna/, ale to głównie tam zbiera się syf i opiłki i dlatego warto go wymieniać.
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 16:47   #8
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Nie rozumiem fenomenu wymiany filtru oleju w skrzyni, w której filtr jest zamontowany w środku skrzyni, po to tylko aby go sobie wymienić. O ile wymiana oleju w skrzyni co ok. 50 tys. km jest zasadna i potrzebna o tyle wymiana samego filtru w takim przypadku mija się trochę z celem. Po to jest ten filtr aby gromadził się w nim cały syf. Nie jest to element eksploatacyjny w tym przypadku jeżeli jest on zamontowany w środku skrzyni. Zrozumiałe jest, że wymienia się ten filtr przy okazji remontu skrzyni albo naprawy skrzyni albo przy okazji innych czynności, gdzie akurat wymiana ta nie poniesie za sobą dużych kosztów. Wymiana tego filtru to po prostu ściągnięcie skrzyni i jej demontaż i ponowny montaż - tysiące złotych.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 21:38   #9
stolek1984
Imię: Zbysław
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Proszę o inf. jak wygląda wymiana oleju w skrzyni w Ford EDGE 2019 2,0 benzyna.
stolek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 09:22   #10
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Ludzie nie ufajcie durnym instrukcjom które są tworzone często na podłożu ,,ekologii".Jak chcecie jeździć bezproblemowo wymieniajcie olej co 12-15 tyś. km lub co rok , wymysł dużych przebiegów to bzdura! I nie będzie obracających się panewek , zatartych tłoków , urwanych korbowodów albo rozj...ych turbosprężarek.
Pamiętajcie - jest coraz mniej silników idiotoodpornych , większość to wrażliwe konstrukcje wyżyłowane i odchudzone .
A jeśli chodzi o olej w skrzyni to do 300 tyś wymagana jest tylko wymiana oleju ( oczywiście co ok.60 tyś) natomiast po 300 tyś-ach należy zrobić przegląd główny skrzyni z wymianą m. in. filtra ( tak jest napisane w oryginalnej instrukcji USA).
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
