30-03-2019, 22:11 | #11 |
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Odp: Sync 2 Sony 8 cali usterka
tedi, lub inni specjaliści z tego forum - myslisz że jest jeszcze jakaś możliwość reanimacji tego wyświetlacza w inny sposób zanim wymienię na inny Sync2? Jakis inny reset lub re-programowanie. Robiłem update synca 2 lata temu do najnowszej ówcześnie wersji - myślę że nowsza już nie powstała.
Jeśli wymiana synca na inny jest wymagana (hardaware), czy trzeba wymieniać moduł ekranu czy tez sam moduł radia, lub też oba? Czy to sprzęt plug&play - kupuje ekran, podłączam i sprawdzam czy jest sprawny - programowanie nie jest konieczne? Ostatnio edytowane przez mike_1 ; 30-03-2019 o 22:34 |
31-03-2019, 10:18 | #12 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
31-03-2019, 22:22 | #13 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
Dzieki leszczu.
czy podejdzie tu jakikolwiek moduł APIM do synca2, bez względu na model forda i jego wyposażenie. Podpinam go do mojego ekranu - który powinien być ok mając na uwadze symptomy usterki. Kolejno programowanie do mojego wyposażenia i wszystko działa ok? Jeśli chodzi o całkowity upgrade sync2 -> sync3 to wymagana jest wymiana APIM + ekran i programowanie czy coś więcej? |
31-03-2019, 22:32 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2019 o 22:51 |
31-03-2019, 22:43 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
a jak się ma sprawa z pozostaniem w opcji sync2. Czy muszę szukać jakiegoś specyficznego modułu APIM do sync2 czy może być dowolny dostępny?
31-03-2019, 22:51 | #16 | |
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2019 o 22:53 |
31-03-2019, 22:56 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0tdci
Postów: 31
super. dzięki za wszystkie odpowiedzi i porady.
01-04-2019, 09:41 | #18 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
22-08-2021, 21:48 | #19 |
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Fusion
Witam. Mam ten sam problem z sync 2. Udało się komuś wyeliminować problem .
25-08-2021, 13:51 | #20 |
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
U mnie niestety ten sam problem, identyczne objawy. Wcześniej zdarzało się to raz na 2-3 tyg, teraz niemal codziennie rano. O dziwo po pracy odpalam i działa normalnie, dopiero po nocy długo startuje. Wskazuje to jakby na akumulator, w sumie to 5 letnie auto i miałby prawo, ale wszystko inne działa prawidłowo, odpala bez problemu..
Trochę mi szkoda kasy na kupno nowego aku żeby to zweryfikować.. Proszę o info gdyby ktoś się choć zbliżył do rozwiązania tej zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
