15-10-2021, 14:46 | #11 |
Zarejestrowany: 11-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Odp: Nie działają czujniki, na wyświetlaczu są kreski zamiast ciśnienia w oponach. T
ok no coś tam mamy rozjaśnione - ,przyszły wczoraj czujniki i poprostu chciałem sprawdzić czy sie wczytają w samochodzie ,mialem je w garsci a wrecz poukladalem na rogach auta i chcialem je wprogramowac .ale niestety bez powodzenia ,natomiast w tych kołach na których stoi auto wszystko dziala ,czujniki kupilem usa na 315 wiec oki .byla cheć sprawdzenia przed rozbieraniem kół czy sa sprawne .żeby nie płacić gumiarzowi za wkladanie niesprawnego czujnika.a tu zonk bo te które mam luzem nie zyją ,i stad moje zapytanie.
15-10-2021, 19:22 | #12 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Spróbuj w forscanie najpierw dezaktywować te czujniki w kołach, które są już przypisane, a potem będąc nawet w kabinie z nowymi czujnikami spróbuj aktywować po kolei każdy z nich. Rozkładane i wzbudzane na rogach samochodu czujniki mogą wchodzić w interferencje ze starymi.
Może zaskoczą. |
23-10-2021, 19:25 | #13 |
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
potwierdzam, pokazują "0" po złapaniu gumy, niestety sprawdziłam...
08-11-2021, 08:46 | #14 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Help! Coś się zye... ło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż miałem w Edku oryginalnie koła letnie, z oryginalnymi czujnikami ciśnienia. Przed zeszłą zimą zakupiłem koła zimowe, do nich zakupiłem z USA czujniki ciśnienia. Już wtedy obawiałem się, czy przy zmianie kół z letnich na zimowe będę musiał coś "programować". Okazało się jednak, że Edek rozpoznał czujniki kół zimowych i nie było problemu. Potem na wiosnę zamiana kół na letnie i też OK. Kilka dni temu wymieniłem ponownie koła na zimowe. Ale nie spojrzałem na wyświetlacz. Wczoraj pojechałem w trasę i gdzieś po 100 km wywaliło komunikat TPMS failure i na wyświetlaczu same kreski. Dlaczego przy tej wymianie Edek się obraził i dlaczego zrobił to po 100 km a nie od razu, gdy ruszałem z domu w trasę?
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
09-11-2021, 08:12 | #15 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Najlepiej to czujniki ponownie wzbudzić po kolei aktywatorem. To jest najprostsza chyba metoda. Jest nawet sposób bez forscana, jak masz aktywator.
Jeśli nie, służę po koleżeńsku pomocą, też jestem z Warszawy i w moim Edge'u był podobny problem. Bump: Procedura bez forscana. Zaciągnij hamulec postojowy, (opony napompowane). Przekręć zapłon do pozycji OFF Naciśnij i zwolnij pedał hamulca Szybko przestaw zapłon z pozycji OFF do RUN (silnik wyłączony) trzy razy, zatrzymaj się w pozycji RUN Naciśnij i zwolnij pedał hamulca Wyłącz zapłon Szybko przestaw zapłon z pozycji OFF do RUN (silnik wyłączony) trzy razy, zatrzymaj się w pozycji RUN UWAGA: Wszystkie kroki tego procesu muszą zostać wykonane w ciągu 10 sekund. Pojedynczy dźwięk klaksonu wskaże, że tryb ponownego uczenia się jest aktywny; Użyj aktywatora TPMS, aby aktywować lewy przedni czujnik. Pojedynczy dźwięk klaksonu wskazuje na pomyślne uczenie się czujnika. Powtórz dla prawego przedniego, prawego tylnego i lewego tylnego czujnika Zostanie wyświetlony komunikato zakończeniu trybu uczenia się. Od razu nie będzie ciśnienia, tylko kreski. Trzeba przejechać co najmniej 5 min. z prędkością powyżej 50km/h. Powodzenia. |
09-11-2021, 17:12 | #16 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Dzięki, nie mam aktywatora ale mam forscan i kabel.
10-11-2021, 08:44 | #17 | |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
17-11-2021, 16:38 | #18 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Kupiłem ten wynalazek za 42 zł i sobie zbabrałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2021, 09:48 | #19 |
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 76
Wyjmij baterię jak nie korzystasz, bo zaraz się rozładuje.
Jeśli nie daje rady bez forscana, to na pewno zrobisz z forscanem. |
18-11-2021, 16:59 | #20 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
PS. Baterię dostałem razem z wynalazkiem, w momencie użycia zaświeciła dioda baterii. Czyli dureń z Allegro wysłał mi zużytą baterię... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
