Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 22-09-2012, 21:44   #61
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
skoro wczesniej zdiagnozowales brak sterowania zaworem to jak ma dzialac?
Stary 28-09-2012, 15:09   #62
dzuli
Avatar dzuli
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 13
Mi mechanik powiedział 450 za zawór i jego wymianę wiec zabrałam się do tego sama i wszystko śmiga jak należy . koszty o wiele niższe niż u mechanika a wymienienie tego zaworu wcale skomplikowane nie było . Tylko że u mnie cały czas było gorące powietrze w aucie .
dzuli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2012, 19:10   #63
pepe0104
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: Ford Ka
Silnik: 1300
Kolego. W pierwszej kolejności sprawdź poziom płynu w pojemniku wyrównawczym. Jeżeli masz nawet mały wyciek i poziom płynu jest za niski to układ się zapowietrza i "traci się" ogrzewanie. Jak to jest mały wyciek to pod autem będzie sucho.
pepe0104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 13:16   #64
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
zarowke podlacza sie do wtyczki tylko , czy mase tylko a napiecie z aku?
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 22:04   #65
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
zarowke oboma biegunami we wtyczke (taka W5W najlepiej od pozycyjnych)
Stary 27-10-2012, 14:20   #66
marek2379
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: ford ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Napisał dzuli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czesc mam problem.caly czas dziala mi ogrzewanie.panel sterowania nie wlacza zimnego powietrza.co moze byc nie tak.mechanik mowil ze trzeba wymienic ten panel.daj znac dzieki.
marek2379 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 16:22   #67
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Napisał marek2379 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka tematu poniżej tego jest poruszony podobny temat, i podane rozwiązanie.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 08:00   #68
wojat
Imię: krzyś
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: ford ka
Silnik: 1300
Postów: 8
mam taki problem
kupiłem niedawno ka (1999) ale nie działa ogrzewanie
nadmuch działa ale wieje zimne po popatrzeniu pod maskę okazało się że z zaworu nagrzewnicy nic nie wychodzi !!!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://zapodaj.net/c6a867e3e9a9f.jpg.html
ma ktoś jakiś schemat co i gdzie ma iść ?
dodam że ma też klimę która też nie grzeje
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://zapodaj.net/2d42b409dece1.jpg.html
nie wiem czy jeśli nadmuch jest nie kompletny to klima może działać
Pozdrawiam i proszę o pomoc zbliża się ZIMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam że jestem zielony w tych sprawach
wojat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 11:30   #69
Martin89
Avatar Martin89
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1299
Rocznik: 97
Domyślnie Nawiew tylko zimne powietrze
Nie działa mi ogrzewanie , wieje tylko zimne powietrze pomimo że pokrętło jest na czerwonym polu , zaznaczam że to nie klimatyzacja tylko zwykły nawiew , dotykałem te dwie rurki które są w silniku (nie pamiętam jak się to fachowo nazywa) i są ciepłe wydaje mi się że to linka poszła , jakieś sugestie w jaki sposób mogę to wymienić??
Martin89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 12:39   #70
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: Nawiew tylko zimne powietrze
Poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Twój problem to zawór nagrzewnicy lub regulator tego zaworu. Najpierw wyklucz te problemy, później będziemy myśleli dalej.
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 25-07-2013 o 12:42
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:15.
