Stary 25-02-2021, 18:35   #1
88vito88
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Ford focus mk2
Domyślnie Hamulec ręczny działa ale nie zaciąga
Witam,mam taki problem, że w pewnym momencie podczas zaciągnięcia hamulca ręcznego w czasie jazdy coś się z nim stało, lewarek stał się bezwładny, tzn można go podnieść i linka zaciska hamulce z tyłu, można bokiem latać ale nie da się go użyć na postoju, nie zazębia tylko luźno chodzi góra dół(oczywiście z jakimś tam oporem na końcu). Do tego guzik który naciskamy głównie po to żeby zwolnić hamulec nie działa, zaciął się i jest w pozycji wciśniętej. Więc z linka wszystko jest pewnie okej ale cos się podziało w okolicy samego lewarka, czy ktoś miał taki problem i jak mógłbym go ogarnąć ? Z góry dzięki bardzo za pomoc.
88vito88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 19:12   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny działa ale nie zaciąga
Dopuki guzik jest wciśnięty nie zablokujesz ręcznego . Musisz obejrzeć dźwignię , może trzeba ją będzie wymontować z auta .
technik08 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
