Stary 25-02-2021, 21:20   #1
Rafallecki
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 lpg
Domyślnie Falowanie obrotów na ssaniu
Witam.
Fiesta 2014r 1.4 lpg problem polega na falowaniu obrotów na zimnym silniku, po zagrzaniu wszystko jest ok, dzieje się to tylko na ssaniu (problem z jazdą parę km, przerywa i "dusi" go) Sprawdzony rozrząd, posprawdzane wszystkie czujniki, luzy zaworowe, robiona adaptacja komputera (uczył się wszystkiego od nowa) problem nadal występuje. Ma ktoś może jakieś pomysły ? Co dziwne dzieje się tak przy temp poniżej około 8° temp powietrza na dworze.
Rafallecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 21:32   #2
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów na ssaniu
Sprawdź forsca em jakie masz paranetry czujników na zimnym silniku, może być tak, że pokazują źle wartości jak. Np. Czujnik temperatury. Czy grzałka sondy nie działa, ale obstawiał bym że problem robi źle wyregulowany gaz i wejdź w pcm, korekty długoterminowe i sprawdź wartości im bliżej 0 tym lepie, 20 bardzoźle od niczego skasuj korekty długoterminowe i zobacz czy się poprawi
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 21:52   #3
Rafallecki
Imię: Rafał
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 lpg
Dziękuję, jutro będę działał
Stary 05-03-2021, 07:53   #4
DwightY
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 12
Napisał Rafallecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemka,
Udało Ci się naprawić autko?
DwightY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 04:32   #5
Magnez
Zarejestrowany: 19-12-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4
Domyślnie Falowanie na wolnych obrotach fiesta 1.4
Witam Mam problem w swojej Fiescie. Mianowicie mam falowanie na wolnych obrotach. Ostatnio Wymieniłem świece, przewody i wyczyściłem przepustnicę niestety falowanie jest dalej względem tego mam 3 pytania
1. Czy w Fiescie z 2015roku 1.4 występuje silnik krokowy?
2. Czy może być ta sonda lambda Jeśli tak to która jeżeli jest więcej niż jedna?
3. Mam założoną instalację gazową, falowanie występuje na benzynie i na gazie czy może być to spowodowane jakąś usterką przy instalacji LPG
Szukałem podobnych tematów ale każdy pisze o przepustnicy przewodach lub o świecachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam że nie jest to jakieś duże falowanie, ale wcześniej tego nie było.
Nie jestem wytrawnym mechanikę więc z góry dziękuję. POZDRAWIAM
Magnez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 09:57   #6
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Hej z tego co się orientuję ten silnik ma tylko przepustnice elektroniczna, warto ją umyć dokładnie wyczyścić ew. Czujnik położenia przepustnicy. No i sprawdzić lewe powietrze, LPG do gazownia czy auto nie dostaje jednocześnie LPG i PB parownik może już przepuszczać, sprawdzić czujnik temperatury i sondy lambda
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
