10-11-2020, 13:30 | #171 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Odp: Montaż haka co i jak ?
Nikt nic nie wie na temat przycisku i buzera do haku elektrycznego? Mi właśnie brakuje tych dwóch części i tak się zastanawiam czy to jest zwykły przycisk chwilowy NO lub NC czy ma w sobie jakąś elektronikę czy można go dostać w serwisie bo używany bardzo ciężko znaleźć to samo się tyczy buzera?
§23 |
10-11-2020, 13:42 | #172 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Buzer wystarczy, ja też kombinowałem z buzerka do czujników cofania, przycisk jest zwierny czyli NO plus dioda Led.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka Taki kupiłem, ale taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 10-11-2020 o 13:47 |
10-11-2020, 19:27 | #173 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Tylko tak w przycisku otwierania haka automatycznego jest 4 konektory czyli mam rozumieć 2 są od zasilania diody a 2 od przycisku ? Ta dioda świeci się cały czas czy tylko jak włączone jest podświetlenie zegarów?
§23 |
11-11-2020, 00:24 | #174 |
Zarejestrowany: 21-10-2020
Silnik: 1.5D
Ja z kolei kupiłem przycisk do uruchamiania silnika, bo podpatrzyłem, że kostka taka sama. Oczywiście szukałem w komplecie ze srebrnym ringiem i uciętym kablem z kostką. Tak samo buzzer, taki sam jak w linku od Grzecha, też z kostką.
Jeszcze tego wszystkiego nie podłączałem, więc jak ktoś ma zdjęcia jak idą kable z kontrolera do przycisku i buzzera to będę wdzięczny. |
23-12-2020, 03:54 | #175 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Może ktoś jeszcze podać nr części jeśli chodzi o buzzer do haka automatycznego ?
§23 |
28-12-2020, 21:53 | #176 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Właśnie jestem na etapie podłączania haka elektrycznego i jest coś nie halo zero odzewu ze strony haka. Aktywowałem 3 pozycje w focccus (19,20,76) po podlączeniu haka tak jak to jest na załączonych zdjęciach nic się nie dzieje. Moduł od załączania haka miga podświetleniem na czerwono po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon. Generalnie nie wiem czy wszystko dobrze podłączyłem biało-czerwony kabel ma być do czegoś podłączony ? nie czasem do skrzynki bezpiecznikowej przez bezpiecznik 5A pod F41? robiłem tak ale nic się nie zmieniło. Jak ktoś ma jakiś pomysł czekam na odpowiedz.
§23 |
29-12-2020, 17:36 | #177 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Ktoś coś?
§23 Ostatnio edytowane przez matti393 ; 30-12-2020 o 00:35 |
06-02-2021, 14:18 | #178 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Kupiłem drugi moduł opuszczania haka o nr BM5J-14F546-AF i jest jakiś progres przycisk zwalniania haka jest podświetlony jest dzwięk z buzzera w poprzednim była cisza ale chyba jest jakiś błąd bo jedynie co się dzieje to (PIP,PIP- przerwa (4 razy). I nie mam pojęcia co może być nie tak . Podłączenie bezpośrednio do przewodów opuszczania haka powoduje zadziałanie mechanizmu. W Forscanie jest widoczny moduł haka, moduł opuszczania haka już nie (nie wiem czy wogóle ma być widoczny). Co robie nie tak?
§23 |
10-02-2021, 19:01 | #179 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
To może inaczej zapytam , ma ktoś może schemat podłączenia modułu opuszczania haka automatycznego bo na głównym schemacie ff mk3 nie ma go?
§23 |
25-02-2021, 23:32 | #180 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
A mógłby ktoś chociaż sprawdzić czy moduł opuszczania haka ma być widoczny w Forscanie?
§23 |
