23-01-2021, 13:51 | #1 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
2.0 tdci na ciepłym silniku kręci i nieodpala
Witam.Kolegi focus mk2 2.0 tdci na zimnym silniku ma moc normalnie odpala.Po rozgrzaniu i zgaszeniu kręci jakby był zapowietrzony i nie chce zapalić.Wywala błędy P120f-61, P0002-61,P0092-61.Obstawiam padniętą pompe ale może ktoś miał coś podobnego i podpowie gdzie szkukać.
23-01-2021, 15:35 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Odp: 2.0 tdci na ciepłym silniku kręci i nieodpala
Jeśli nie odpala, bądź gaśnie jak się rozgrzeje, to może to być czujnik położenia wału. Przerabiałem kiedyś w Astrze. Gasł na rozgrzanym, nie można było go odpalić jak był ciepły. Jak trochę ostygł to palił normalnie.
23-01-2021, 15:47 | #3 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Czujnik raczej nie bo wywala błędy związane z pompą i wtedy nie odpala.
23-01-2021, 18:53 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na 99 procent, zaworek odcinający któregoś wtryskiwacza nie trzyma ciśnienia.
24-01-2021, 00:43 | #5 | ||
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Bump: Cytat:
24-01-2021, 07:08 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czujnik wału do sprawdzenia
24-01-2021, 09:36 | #7 |
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Panowie wczoraj podmieniony czujnik wału od sprawnego auta i dalej to samo.Po rozgrzaniu nie można zapalić i wywala błędy.Chyba jednak pompa.
24-01-2021, 09:45 | #8 |
Postów: 8,558
ale brawo, że sprawdziłeś bezkosztowo. to masz jednego winnego mniej
25-01-2021, 19:55 | #9 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
I czujnik wałka, jest na samej górze, wymiana w minutę.
25-01-2021, 20:55 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wystarczy że jeden mocno leje z odpływu, to na gorącym paliwie nie odpali, za małe ciśnienie na listwie.
Jak dostanie samostartu, to odpali i chodzi. Wystarczy że postoi 10 minut, i nie pali. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 27-01-2021 o 18:50 |
