Stary 13-09-2019, 14:29   #11
Kryniek311
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 TDCi 150 Km
Postów: 17
Domyślnie Odp: Awaria osprzętu paska wielorowkowego
Dziękuję za zainteresowanie.
Pierwsze co zrobię to udam się do innego mechanika po opinię. Zobaczymy co powie interesuje mnie kwestia tej chłodnicy.
Z tego co widzę na pasku są jakieś dwa kółka, sprężarka klimatyzacji i alternator.
Regeneracja alternatora to koszt około 300 zł, kółka pewnie koło 200 każde. Reszta to kwestia tej sprezarki.
Czy jest sens regenerowac?
Jak to potem będzie działać?
Krystian
Kryniek311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 19:22   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jedz do innego mechanika i nie wspominaj nic o diagnozie postawionej przez tego pierwszego
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 22:48   #13
Kryniek311
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Udałem się do innego również polecanego warsztatu.
Na szczęście warsztat okazał się bardziej uczciwy.
Wykonano Regeneracje kompresora, olej i dobicie czynnika.
Kupiłem na własną rękę napinacz paska i sam pasek wielorowkowy . Ina i continental. Gdyż okazało się że są do wymiany. Całość kosztowała mnie 800 zł.
Czyli regeneracja i montaż tego co kupiłem.
W porównaniu do poprzedniego warsztatu przepaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek
Czasem lepiej pojechać do warsztatu gdzie ludzie walczą o klienta niż do renomowanej marki gdzie stare wilki szukają jelenia.
Stary 21-09-2019, 20:15   #14
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał Kryniek311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co konkretnie regenerowano w kompresorze? Masz jakieś informacje?
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 20:59   #15
Kryniek311
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Według rachunku regeneracja polegała na wymianie:
Łożysko
Sprzęgło
Dopełnienie układu klimatyzacji
Olej pag 46
Stary 24-09-2019, 11:29   #16
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Dzięki za informację. Biorąc powyższe cena wydaje się być uczciwa.
Sprawdź jeszcze co spowodowało taką awarię. Zwłaszcza napinacz i sprzęgiełko alternatora jeżeli wystepuje
Bump:
masło
Ostatnio edytowane przez maslog ; 24-09-2019 o 11:32
Stary 24-09-2019, 20:29   #17
Kryniek311
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
Mechanik sprawdził osprzęt i wymienił napinacz i pasek przy okazji. Reszta czyli alternator i koło pasowe były w porządku.
Stary 01-10-2019, 10:18   #18
karol1321
Imię: karol
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
przy jakim przebiegu jesli mozna spytac to sie stało?
karol1321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 13:10   #19
Kryniek311
Imię: Krystian
Model: Ford Smax
Postów: 17
204 tysiące...
Stary 02-10-2019, 13:37   #20
karol1321
Imię: karol
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
to taki przebieg akurat do kontroli osprzetu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
