Stary 19-09-2019, 16:11   #871
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Co do jakości ekranu, miałem jako zastępczy Fiestę, jakaś nówka z bogatym wyposażeniem. Jakoś mi się wydawało, że wyświetlacz jakby lepszy był. To też był 8 cali jak u mnie w Focusie, chyba w tańszych montują 5 cali taki mi się zdaje.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 20:15   #872
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się też nie podobają te kolorki.
Przy okazji - jaki musi być zestaw parametrów, żeby AA się NIE włączało automatycznie po podpięciu telefonu do USB, ale żebym je aktywował ikonką na telefonie?
Chyba już wszystkiego próbowałem, ale może czegoś nie wiem...
Jest taka aplikacja "Tasker" kosztuje 14zł. i wyprawia niesamowite rzeczy przy różnych zdarzeniach - potrafi ubić aplikację. Trial jest na 7 dni, może zrobi co trzeba.
Stary 20-09-2019, 11:25   #873
WojtekC
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 15
Cześć.
Podłączam taniego Xiaomi i AA działa rewelacyjnie, bez najmniejszej przerwy.
Podłączam jakiegokolwiek Samsunga (łącznie z S9 i S10) pojawia się ekran AA, ale wytrzymuje maksymalnie 10 sekund (najczęściej 5-6 sekund), po czym następuje rozłączenie i nie ma śladu po AA. Po ponownym połączeniu dzieje się to samo.
Nie ma znaczenia czy samochód jedzie czy stoi. Sprawdziłem z 10 kabli i kilka telefonów.
Auto ma 3 lata, sytuacja jest dokładnie taka sama od początku. Telefon i Sync zaktualizowane do najnowszych wersji.
Jakieś pomysły?
WojtekC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 20:54   #874
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Do Samsunga polecam używać MirrorLink , z którym ładnie pracuje np. nawigacja sygic.
Tu masz więcej info:
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 21:06   #875
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał WojtekC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Jakieś pomysły?
Tak kolego. Problemem jest nakładka Samsunga. Zacznij od tego:
Po pierwsze żeby AA działało to na telefonie musi być tylko i wyłącznie jedno konto google. Co nie zawsze jest oczywiste.
Więc tak.... ješli masz włączone klonowanie aplikacji i masz jakąś z klonowaną apkę to AA się będzie wysypywać. Bo klonowanie apki dubluje Usługi Google i twoży drugie konto.
Odinstaluj sklonowane aplikacje w raz z macieżystymi a następnie wyloguj się z konta Google i zaloguj ponownie, uruchom ponownie fona.i zainstaluj już pojedyncze apki ponownie
Druga sprawa..., czy masz aktywne konto "Gość lub dzieciak" jeśli tak to usuń je i też wyloguj i zaloguj ponownie telefon w Google i po tym zabiegu uruchom ponownie telefon.
Czasami da się wyłączyć ustawienie klonowania aplikacji. Jeśli się da wyłącz je.
Musisz ustawić w menadzeże ustawień dostępu dla aplikacji Android Auto taką opcję - "Zezwól na wyświetlanie nad innymi aplikacjami" i oczywiście nadajesz wszystkie uprawnienia.
Teraz odpalasz opcje programistyczne (w internecie znajdziesz jak uzyskać dostęp do opcji programistycznych) i w ustawieniach wyłączasz debugowanie USB oraz ustawiasz domyślny profil połączenia USB lub komunikację z komputerem (nie wiem jak to jest w Samsungach) lub na transfer plików. Nie może być "tylko ładuj" lub "przesyłaj obrazy i zdjęcia" itp
Ustawiasz w opcjach programistycznych "pozostań włączony podczas ładowania" bo nakładka Samsunga po wyłączeniu ekranu może nie ubijać apki ale może mrozić usługi. Bluetooth musi być włączony i sparowany z multimediami.
Napisz czy pomogło
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 22:48   #876
WojtekC
Imię: Wojtek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wielkie dzięki za poświęcony czas.
Wszystkie Twoje wytyczne już były zastosowane. Jedynie AA miał zaznaczone optymalizowanie baterii, co mogło go ubijać (ale wątpię) i z jakiegoś powodu nie miał w debugowaniu zaznaczonej żadnej domyślnej opcji, chociaż już wcześniej to zaznaczałem.
Poprawiłem to ale, niestety przez najbliższe dni nie uda mi się tego sprawdzić, bo auto właśnie trafiło do serwisu w związku z inną sprawą.
Jeszcze raz dziękuje za zaangażowanie. Dam znać jak pomoże.
Bump:
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, ale jednak zależy mi na google maps i reszcie w AA, zwłaszcza teraz po zdecydowanym poprawieniu funkcjonalności AA.
Stary 21-09-2019, 13:38   #877
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Ja kupiłem te nawigacje i powiem ze u mnie zle działa objawia się to tym ze na tel pokazuje dobrze a na sync 3 z opóźnieniem kilkunastu sekund jak nie 20sek i nie da się tego użyć.
Dodam te tel. HTC u12+
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 14:08   #878
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 996
_fenix_,
Ja Sygica nie kupiłem, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale przez MirrorLink mi Sygic działa z Samsunga Xcover2.
I jestem zadowolony, bo przez Android Auto to wszystko mi się wiesza , albo czarny ekran się robi na Samsung Xcover2 lub ***-ałej Mate8.
Tak że dl amnie to jedyne rozsądne rozwiązanie na nawigację w Focus MK4
Stary 21-09-2019, 17:18   #879
rafaelo115
Avatar rafaelo115
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
Czy podczas korzystania z Android Auto i wrzucenia wstecznego wyświetla się kamera cofania? Jak wygląda sprawa z czujnikami parkowania, wyświetla się wizualizacja nad tym?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
rafaelo115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 17:21   #880
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Napisał rafaelo115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kamera wyświetla czujniki również działają poprawnie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
