Stary 16-08-2020, 16:56   #1
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Forcsan brak FCIM, brak menu PL.
Cześc
Mam Focus-a mk3 2017. Podmieniłem sobie oprogramowanie Sync na 3.4 20021. Zmieniłem również w ACM i APIM wartości i mam tam menu PL oraz częśtotliwości parzyste. Pozostał problem z menu zegarów. Wyczytałem w jednym z watków na tym forum że powinienem jeszcze dokonać zmiany w FCIM. Niestety nie mam tego modułu w opcji programowania w Forscan-ie. W logach ze startu forscan-a widać że przy łączeniu się z autem sczytuje ten moduł pod kątem błędów DTC, ale na liście w microchipie niestety nie mam tego modułu i nie mogę nic w nim zmienić. Pomoże ktoś? co może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez klumpus ; 16-08-2020 o 17:23
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 17:28   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Forcsan brak FCIM, brak menu PL.
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wyczytałem w jednym z watków na tym forum że powinienem jeszcze dokonać zmiany w FCIM...
No to trzeba wrócić jeszcze raz do tego wątku i poczytać uważnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FCIM to panel klawiszy "radia" i w Focusie jedno jest pewne - w nim się niczego nie "polonizuje"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2020, 21:17   #3
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Dziękuję za odpowiedź. Widocznie coś źle zrozumiałem. Poczytałbym jeszcze raz ale problem w tym że gdzieś zgubiłem ten wątek. Podeślesz?
Pytanie dodatkowe. Czy da sie w Focusie wyświetkić na lekranie w zegarach jakieś menu obrazujące ciśnienie w poszczególnych kołach?
Ostatnio edytowane przez klumpus ; 16-08-2020 o 21:20
Stary 16-08-2020, 23:23   #4
Postów: 17,034
... Podeślesz?
Na oba pytania - NIE.
Na pierwsze z tej prozaicznej przyczyny, ze nie umiem czytać w Twoich myślach (gdzie te 'mądrości' czytałeś)...
Stary 18-08-2020, 21:27   #5
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Czy ktoś może sczytać ze swojego FF mk3.5 USA zawartość klucza 720-01-01 w module IPC? Oczywiście szukam kogoś z polskim menu w zegarach.
Stary 26-09-2020, 14:45   #6
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Proszę o podpowiedź czy z takimi wersjami sprzętu i oprogramowania IPC mam możliwość uruchomienia języka polskiego w menu zegarów?
IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Nr części: F1ET-10849-CTN (latest known: F1ET-10849-CTP)
Strategia: F1ET-14C026-BBD
focus 2017 Titanium z USA.
Stary 26-09-2020, 21:00   #7
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
W mojej foce 2.0 TDCI 150 KM mam język polski w zegarach i menu w sync2:
Nr części: F1ET-10849-BLE (latest known: F1ET-10849-BLX)
Strategia: F1ET-14C026-ABE
Wartość klucza 720-01-01 w IPC 0120 0000 4A
focus 2015 Titanium kraj NO
jeśli to coś pomoże.
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 21:07   #8
Postów: 17,034
...czy z takimi wersjami sprzętu i oprogramowania IPC ....
Z każdymi, poza bardzo wczesnymi...
Stary 26-09-2020, 22:19   #9
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Dzięki za odpowiedź
Ustawiłem w IPC konfiguracja modułu Region Europe i Menu language Polish Enable ale nadal mam tylko francuski/Angielski/Hiszpński
Podpowiesz co powinienem jeszcze zmienić ?
nie resetowałem forscanem modułu jakby co.
Mam tylko forscana i interfejs z FTDI na USB.
Stary 27-09-2020, 18:19   #10
kicaj73
Avatar kicaj73
Model: Focus mk3,5
Postów: 90
Ja ustawiłem język polski w Sync2 i pojawił się polski w zegarach i Sync2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
