14-11-2019, 17:58 | #601 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Wczoraj mi mignęła akcja promocyjna FORD`a:
330zł bodaj za wymianę oleju z filtrem w każdym starszym niż 4 lata jakoś tak to leciało O znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-11-2019, 18:25 | #602 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
Tyłka nie urywa.
W zeszłym roku za 279 PLN była wymiana oleju, filtra oleju i filtra powietrza. |
14-11-2019, 19:12 | #603 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Efekt 500+ działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak już poważnie: do mojego wchodzi ok 5,5 L oleju. Cokolwiek popularnego 200zł wyjdzie za 6L, filtr oleju markowy (Mann, Knecht) też koło 50zł a jeszcze gdzieś to trzeba zmienić. Za 330zł mając pod ręką ASO Forda bodaj nie warto samemu sobie rąk brudzić. No chyba że użyte materiały do w/w usługi to nie to samo co byś pojechał normalnie na serwis kosztujący w podobnym zakresie pewnie minimum 800zł |
14-11-2019, 19:34 | #604 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
14-11-2019, 19:52 | #605 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Właśnie ten popiół siarczanowy zapycha FAP/DPF i wymagana jest jego regeneracja tzn. płukanie z tego popiołu. Teraz wzrost udziału popiołu z 0.7% do 1.0% to wzrost blisko o 50%, czyli o 50% szybciej zapcha się DPF czyli zamiast przy 300tkm to przy 200tkm. |
14-11-2019, 21:51 | #606 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
A jak będziesz jeździł po mieście stosując ten właściwy to i tak najdalej po 20 tyś km (a nie po 200) masz check engine.
Olej zdaje się być ostatnim elementem układanki składającej się na długie i bezproblemowe życie DPF. |
16-11-2019, 23:03 | #607 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
22-11-2019, 12:59 | #608 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
23-11-2019, 16:29 | #609 |
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Poprzednim MKIV zrobiłem 240 tyś. km. Stosowałem tylko oleje Castrol A5/B5 WSS-913-D. Nigdy nie miałem problemów z DPF-em. Powiem więcej nigdy nawet nie odczułem, że to ustrojstwo się wypala. Teraz mam kolejnego Forda - Galaxy (przebieg 140 tyś). Stosuje tą samą taktykę. I nadal bez problemów. Wcześniej miałem Mondeo MKIII TDDI, którym zrobiłem 300 tyś.km. Wtedy używałem tylko oleje Formula E i F. We wszystkich tych modelach nigdy nic nie naprawiałem i nie wymieniałem co miało styczność z olejem i paliwem (silniki, turbiny, wtryski, pompy, DPF-y). Czy to przypadek? Nie sądzę. Wymiany olejów zawsze co 20 tyś.km, filtry paliwa co 60 tyś. km.
Podsumowując, po przejechaniu bezawaryjnie prawie 700 tyś. km Fordami nie widzę potrzeby zmiany na olej niż inny zalecany przez Forda. Ostatnio edytowane przez Bierut ; 23-11-2019 o 16:32 |
23-11-2019, 16:41 | #610 | |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Jakbyś w/w po mieście kręcił czy jak większość użySZkodników diesli po 10-15km jednorazowych zimnych przebiegów, wierz mi - już dawno przekląłbyś diesla (i Forda przy okazji) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ruchu autostradowym każde auto jest bezproblemowe i oszczędne. Jaja się zaczynają kiedy go notorycznie brak. |
