Stary 29-03-2010, 17:02   #1
Lukas2010de
Zarejestrowany: 29-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2,2
Domyślnie Jak obejsc ograniczenie predkosci ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2018 o 16:11
Lukas2010de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 19:42   #2
carlos74
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Domyślnie Odp: Jak obejsc ograniczenie predkosci ?
Zwyczajnie. Nie hamuj i gaz opór! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
carlos74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 07:54   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
kolego 2.2TDCi ale jaka moc u ciebie drzemie??
2.2TDCi 140KM ~180km/h idzie
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 16:06   #4
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Trzeba jechac na autobana do Niemiec. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 18:14   #5
Ofaniel
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Skrzynia biegow jest jedynym ogranicznikiem predkosci oprocz ograniczen elektronicznych. Masz takowe zalozone?
Ofaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:17   #6
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Jedynym ograniczeniem powinna być wyobraźnia działająca wcześniej/szybciej niż mechaniczne czy elektroniczne ograniczenia....
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 15:46   #7
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
No ale 180/h i 3500 obrotów to jeszcze trochę by mógł...
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 19:33   #8
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał Lukas2010de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio to zależy od tego jaką masz wersję: jeśli Econetic to jedynie przez chiptuning (choć gwarancji nie daję), a jeśli "zwykłą" to np. w ASO za odpowiednią opłatą (w tamtym roku w Rzeszowie 80zł).
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 10-09-2018 o 08:54
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
