21-01-2017, 20:37 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: System key free w naszych autach
A interpunkcji czemu nie używasz?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-03-2017, 09:38 | #12 |
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
Witam mam podobny problem od jakiegos czasu albo nie chce sie odrazu otworzyc albo np. nie rozpoznaje kluczyka za pierwszym razem jak chce odpalic pomimo ze kluczyk jest na wierzchu , a dzis np bylem na myjni kluczyk lezal na siedzeniu pasazera i jak ruszylem to wyskoczyl mi komunikat kluczyk poza samochodem? a potem mialem problem z zamknieciem go z klamki dopiero jak zamknąłem z pilota i otworzylem to udało sie zamknac guzikiem w klamce ( bateria w kluczyku wymieniona we wrzesniu. Ktoś coś może podpowiedzieć
18-04-2019, 20:23 | #13 |
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Witam. Mam pytanie odnośnie funkcji keyfree a mianowicie po zamknięciu samochodu przyciskiem na kluczyku, podejściu do bagażnika i otwarciu go przy pomocy guzika na klapie bagażnik się otworzy a po opuszczeniu klapy bagażnika zamek automatycznie się zarygluje. Podejście do drzwi kierowcy lub pasażera i próbie otwarcia klamka samochód nie reaguje w żaden sposób, nie otwierają się ani nie zamykają . I mam pytanie czy jest możliwe że otwieranie bezkluczykowe może działać tylko w bagażniku czy to jakaś awaria klamek? Bateria w kluczyku nowa.
19-04-2019, 19:34 | #14 |
Model: Ford C-max
Postów: 8
Problem z otwieraniem bez kluczykowym.
Witam. Niedawno kupiłem C-Maxa 1.6EB z 2012r i mam problem z otwieraniem samochodu za pomocą systemu bez kluczykowego a mianowicie, samochód zamknięty przy pomocy przycisku na pilocie podchodzę do klapy bagażnika, naciskam przycisk pod blenda i bagażnik otwiera się bez problemu, po zamknięciu klapy zamek się rygluje ale tylko jeśli mam kluczyk przy sobie. Natomiast drzwi kierowcy i pasażera nie reagują na otwarcie ani zamkniecie.
A teraz pytania: 1) Czy w moim samochodzie jest w ogóle ten system? 2) Czy takie działanie jest zamierzone przez producenta? 3) Czy za działanie tego systemu odpowiada jakiś bezpiecznik/przekaźnik? |
20-04-2019, 08:14 | #15 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
1) Są 2 systemy bezkluczykowe - keyfree - keyless a) w wersji uproszczonej - jest tylko odpalanie z guzika, a otwieranie auta jest z przycisku na pilocie b) w wersji pełnej, nie dotykasz pilota, bo auto samo się zamyka i otwiera (zaryglowuje, odryglowuje) Skoro kolega pisze, że zamyka auto guzikiem na pilocie, to znaczy, że jest system uproszczony, a nie pełny bez kluczykowy 2) Jeśli kolega ma "pełny" system bez kluczykowy to wszystkie drzwi i klapa powinny zostać zamknięte pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-04-2019 o 08:18 |
20-04-2019, 11:49 | #16 |
Model: Ford C-max
Postów: 8
To czemu przy zamkniętym samochodzie i kluczykiem w kieszeni otworzy się bagażnik i zamknie a bez kluczyka nawet nie zareaguje.
Po VIN mam takie coś w wyposażeniu 444C IGNITION KEY COMBINATION PACK 5A4 KEYFREE SYSTEM 63F KEYWITHOUT ENTRY/START - PASSIVE |
23-04-2019, 14:29 | #17 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A masz czarne gumowe przyciski na klamkach drzwi? Z opisu wnioskuję, że powinieneś mieć. W C-maxie z rocznika 2012 tymi guzikami się otwiera i zamyka drzwi. Nie jest to system, że wystarczy pociągnąć za klamkę przy otwieraniu.
Nie ma częściowego keyfree/keyless (znaczą to samo). Jest co najwyżej przycisk Ford power. Ostatnio edytowane przez boncio ; 23-04-2019 o 14:32 |
23-04-2019, 19:33 | #18 | |
Model: Ford C-max
Postów: 8
24-04-2019, 09:37 | #19 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Tak, to są przyciski do otwierania i zamykania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wciśnij to się dowiesz jak zareagują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie to taki raczej gumowy plastik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez boncio ; 24-04-2019 o 10:08 |
24-04-2019, 18:03 | #20 | |
Model: Ford C-max
Postów: 8
A tak w ogóle to czy da się keyfree jakoś wyłączyć/włączyć przez komputer? |
