21-10-2018, 20:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Zapchany katalizator
Witam. Jakie mogą być objawy zapchanego katalizatora w samochodzie? Mam podejrzenie u siebie w aucie takiej sytuacji, gdyż biorąc na logikę, że DPF szybko mi się zapychal, więc i katalizator w takim razie mocno dostawał po d**ie, a teraz gdy nie mam DPF auto nie ma mocy do 2 tys obrotów, a czasem jak mocno go przegonię to na chwilę jakby się naprawia, ale to na chwilkę. I czy wtedy też przy jeździe na wstecznym dymił by na czarno?
22-10-2018, 07:06 | #2 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Zapchany katalizator
Tutaj masz opisane jak cały proces zapychania przebiega, bo to chwilę trwa i objawy się coraz bardziej nasilają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 09:13 |
22-10-2018, 14:00 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
To tak nie do końca na to mi wygląda, po przeczytaniu tego artykułu. Zauważyłem, że jak daje gaz i auto na wolnych obrotach dochodzi maks do 2 tys to wtedy zza przepustnicy gdzieś tam z tych okolic wylatuje mały dymek. A czasem normalnie obroty pójdą powyżej 2 tys tak jak należy i wtedy nic tam nie ma. Tylko skąd w tamtych okolicach spaliny? Cofaja się skądś?
