16-12-2013, 19:09 | #11 |
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Odp: Scina opony , brak diagnozy
Jednak temat powrócił jak bumerang , przez dwa lata z hakiem kilka razy "kasowano luzy".
Nie wiem czy na krzyżaku, przekładni czy gdzie indziej (były stuki i luzy chyba na kolumnie kierownicy) Niestety po skasowaniu luzu ściąga w prawo , natomiast po usunięciu usterki ścigania powstaje luz (stuki) i tak w kółko. Ktoś ma pomysł czym może to być spowodowane ? Zamieniano opony i nadal ściąga , bez znaczenia na jakiej drodze ,samochód nie jedzie prosto nawet 100 m ,cały czas muszę kontrować ponieważ przekręca koło kierownicy o ok 5-10 stopni . Przebieg 60 tys , samochód nigdy nie był przeładowany , jeździ praktycznie na pusto. |
16-12-2013, 19:42 | #12 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Wiadomo, że poprzeczkę kierownicy ustawia się regulując końcówki drążków. Natomiast przyczyn ściągania może być sporo: - niesymetrycznie zdarte opony - wypracowane silentbloki wahacza (luzy) powodujące złe kąty ustawienia przednich kół, - wypracowana przekładnia kierownicza, w tym tłok serwa, - uszkodzone łożysko amortyzatora Mcphersona, - zbieżność itd. Najczęściej jest tak, że jeżeli przyczyna leży w geometrii przedniego zawieszenia (bo czasem winny jest tył) to przy przyspieszaniu ściąga w jedna stronę, a przy hamowaniu w przeciwną (mimo symetrycznie łapiących hamulców). Interesujące jest te zdanie: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2013 o 19:44 |
16-12-2013, 19:46 | #13 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Mam 8 wpisów kasowanie luzu , co skasują to ściąga. Kasują ponoć na krzyżaku ale serwis twierdzi,ze nie ma to nic wspólnego ściąganiem. Jednak empirycznie tak jest.
Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 16-12-2013 o 19:48 |
16-12-2013, 20:17 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Luz w układzie kierowniczym powstaje najczęściej na zewnętrznych końcówkach drążków, potem na wewnętrznych i na samej przekładni... Na krzyżaku najrzadziej. Często zaczyna stukać drążek stabilizatora, ale on nie ma wpływu na luz na kierownicy. Sprawdź jeszcze ważną rzecz, czy opony na przodzie nie są: jedna eksploatowany przedtem na tyle (ostra krawędź zewnętrzna), druga na przodzie (zaokrąglona, mocno wypracowana krawędź zewnętrzna). Przy zamianie opon na zimowe może powstać taka sytuacja.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2013 o 20:28 |
16-12-2013, 20:42 | #15 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
to nie był luz na końcówkach tylko kolumnie kierownicy.Wystarczyło chwycić kolumnę kierownicy i poruszać kierownicą -był wyczuwalny luz jak przy wybitym krzyżaku. Ponoć kasują to przez jakieś smarowanie i coś tam jeszcze. Nie wiem na czym polega to kasowanie i dlaczego musi być przeprowadzane tak często , czarna magia.Wcześniej były metaliczne zgrzyty
Dziś zmieniali kilkukrotnie opony , nadal ściąga. Już raz miałem wymienione opony w ramach gwarancji ,krzyżak nigdy nie był wymieniany Ostatnio edytowane przez piotrekbb ; 16-12-2013 o 20:46 |
17-12-2013, 09:47 | #16 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Sprawdź
Na postoju kręć kierownicą pełne obroty w lewo i w prawo Zwróć uwagę na kierownicę czy nie wpada w dziwne drgawki |
17-12-2013, 10:28 | #17 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Kiedyś tak się działo , były nawet metaliczne zgrzyty, jednak zawsze załatwiano to wpisem -kasowanie luzu.
Teraz po skasowaniu luzu jest OK , jednak ściąga. Obserwuje jeszcze jeden objaw , czasami szczególnie przy parkowaniu tyłem lub ruszaniu ze skrętem mam taki dziwne puknięcia pod podłogą , jak by coś się naprężało i puszczało. Powiedziano mi ,ze nic tam nie widać i to zapewne paliwo w baku ... Mam teraz poważny problem , planowałem zakup nowego Transita jednak mam mieszane uczucia i nie wiem czy nie zmienić marki. Ktoś wie na czym dokładni polega to kasowanie luzu ? Ponoć jakaś tuleja się wysuwa i trzeba ją ustawić oraz coś przesmarować. Czuję jak by ktoś robił ze mnie idiotę. |
17-12-2013, 12:16 | #18 | |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
ASO ma takie podejście Niech wymienią ci przewód pompa wspomagania-przeładnia Na dłuższy- z tak zwaną spiralą |
17-12-2013, 20:56 | #19 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy miałeś robioną pełną geometrie przedniego zawieszenia, zbieżność i wszystkie kąty?
Na ściąganie ma wpływ ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, jeśli są różnice między kołami to ze względu na brak regulacji w grę wchodzi tylko wymiana elementów. A widzę, że ten problem masz praktycznie od nowości to wygląda na jakąś wadę fabryczną. |
18-12-2013, 16:17 | #20 |
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
tak, dziś miałem (jest w załączniku).Serwis twierdzi,ze wszystko jest OK , i ma prawo trochę ściągać. Jednak nie ściągą trochę , nie przejadę nawet 200 m prosto.
