06-09-2018, 20:45 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: mk5
Postów: 9
2.0 benzyna drgania karoserii
Witam wszystkich chciałbym zasięgnąć wiedzy forumowicz mianowicie po krótce moja historia.
Swoją przygodę z fordem zacząłem wiele lat temu od Forda fiesty przez Mondeo mk1, mk2, mk3 no i teraz mk4. Wszystkie fordy zawsze były "wdzięcznymi autami " aż trafiłem na mk4. W 2017 roku kupiłem mk4 2.0 benzyna kombi i się zaczęło. Auto miało kilka dziwnych objaw - lekkie bicie przy przyspieszaniu, drgania karoserii, lekkie poszarpywanie przy przyspieszaniu oraz lekkie bicie przy hamowaniu. I zaczęła się historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacząłem wymianę od podstaw czyli nowe świecie, nowe cewki, nowe filtry, oleje itp. ( szarpanie zostało ).W międzyczasie zaciął się ręczny ( wymieniłem zaciski na nowe). Kolejnym etapem była zapalona kontrolka silnika ( okazało się że katalizator się skończył - wymieniłem cały układ wydechowy - kat+ tłumniki - kontrolka zgasła). Szukam więc dalej problemów opisanych jako pierwsze. W tym celu umawiam się do znajomego mechanika na diagnozę - diagnoza trzeba sprawdzić kolektor ssący i czujnik ciśnienia w nim się znajdujący ,po rozebraniu kolektora myślę że strzał w dziesiątkę bo okazało się że łopatki się wyrobiły i się zawieszały a czujnik był cały zaklejony. Wymieniam na drugie sprawne i nadal nic się nie zmienia. Po jakimś czasie auto traci w ogóle moc, metodą prób i błędów okazało się że jeden z zaworów podciśnienia jest inny , wymieniam oba i o dziwo jest lepiej ale nie do końca zostaje efekt " dziury " podczas gwałtownego ruszania. Postanawiam w tym momęcie trochę psychicznie odpocząć i zaczynam szukać co powoduje lekkie drgania kierownicy podczas jazdy i hamowania. I tu się zaczyna ciąg dalszy niemocy. Po kolei wymieniam wszystko podejrzane: drążki kierownicze, półoś prawą dłuższą, poduszki silnika i skrzyni biegów ( wszystkie ) , tarcze hamulcowe, klocki, piasty i nadal to samo....... Znajomy ogląda felgi aluminiowe i stwierdza że są nie bardzo wiec jadę do specjalisty na prostowanie felg, prostuję i to samo, wymieniam na inne aluminiowe to samo, wymieniam na sprawdzone stalowe i to samo........ Reasumując powoli tracę chęć walki o Forda, po tych wszystkich wymianach nadal mam drgania podczas jazdy, drgania podczas hamowania , dodatkowo ta "dziura" przy gwałtownym dodaniu gazu masakra. A i jeszcze miedzy czasie uszkodziła się linka zmiany biegów. Mam pytanie czy ktoś w ogóle miał coś podobnego ?Co może być powodem (jeszcze) tych problemów? Włożyłem już pokaźną sumę w to auto i muszę je zrobić do końca ( to już chyba hobby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-09-2018 o 16:19 |
07-09-2018, 07:51 | #2 |
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Odp: Mondeo mk4 2.0 benzyna straciłem nadzieję :(
Lekkie drgania... U mnie pomogło wyważenie kół i przetoczenie tarcz (miałem zdrowe).. Moim zdaniem, Mondek ma dość precyzyjny i czuły układ kierowniczy... I oddaje wszystko na kolo kierownicy.
Do do dziury.. Chyba ten typ tak ma, że lubi klęknąć przy ruszaniu. Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
07-09-2018, 15:04 | #3 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Koła wyważałem już w 4 różnych stacjach, na końcu wyważone z próbą drogową, tarcze były zdrowe, wymieniłem na nowe i to samo.....
07-09-2018, 20:12 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 737
Odp: 2.0 benzyna drgania karoserii
ta dziura przy ruszaniu jest gdzieś szczegółowo opisana , mój Fredek też cierpi na tą przypadłość, jest to irytujące ale ja już się nauczyłem z tym żyć, choć przyznam że tej dziury nie było po zakupie z rok, pózniej stres z rozrządem i po jakimś czasie ta nieszczęsna dziura w gazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a wracając do tematu zbieżność ustawiałeś? może sprawdzanie punktów pomiarowych tych fabrycznych bo być może coś jest skrzywione itp. bo jeżeli masz praktycznie wszystko wymienione to pozostała chyba karoseria
08-09-2018, 10:24 | #5 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Zbieżność ustawiłem przy wymianie drążków kierowniczych i zakupie nowych opon, dziś kupiłem łożyska i poduszki amortyzatorów ( chyba już dla zasady ) będę w tygodniu wymieniał. Co do tej dziury to też jej nie było po zakupie auta - chociaż auto już miało swoje lata, jest to irytujące ) nie wieżę że "ten typ tak ma" musi być coś co to powoduje, będę szukał dalej . Poczytałem też trochę o potencjometrze w pedale gazu i wydaje mi się że może to być po części przyczyną ( oczywiście jakieś dziwne drgania też pojawiają się na tym pedałe ale to już też gdzieś było opisywane).
Ogólnie nie spodziewałem się że MK4 ma tyle bolączek. |
08-09-2018, 11:12 | #6 |
Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Czy masz lpg założone? W moim przypadku drgało całe auto na wolnych obrotach, było to spowodowane nierówną pracą zapłonu i całego silnika. Finał tej sprawy okazał sie taki, że wypalone były zawory-przez brak regulazji luzu zaworowego. Wiem, że jak się nie ma gazu to też trzeba to sprawdzać tylko rzadziej. Benzyna w mk4 jest nieudana wg mnie i są drogie części w porównaniu do diesla MK4.
08-09-2018, 17:43 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 737
jakoś nie mogę uwierzyć że 2,0 Pb to nieudany motor, już pomijając moją wpadkę z głowicą, której jestem pewny w 100% że nikt nie bada niczym doktor, ja jestem zadowolony, odpukać jedyna awaria powiedzmy kosztowna to głowica, druga awaria uszczelniacz na rozrządzie, strata oleju plus koszta naprawy 300 zł ,planując zakup auta z silnikiem benzynowym czytałem sobie różne zródła powiedzmy zalezne od ,,kogoś,, i te niezależne i wybór padł na Mondeo które to w porównaniu z innymi markami jest Ok, popatrz na audice,Vw, i inne żelastwo co się dzieje z ich silnikami 2,0 1,6 Pb, a diesle? każda marka zaliczała większe i jeszcze większe wpadki na początku boomu na diesle w 2002 roku, co do gazu to akurat 20 Pb są dwa motory i jeden nadaje się do gaz a drugi wręcz warsztaty odradzają zakładanie,
a może u ciebie gaz pozamiatał zawory?
co do potencjoetru to też może być przyczyną dziury |
08-09-2018, 20:26 | #8 |
Imię: Sławek
Model: mk5
Postów: 9
Gaz założyłem w kwietniu 2017 roku, przed założeniem sprawdzałem silnik w serwisie Forda - było okey.
Auto drgało od początku stąd moja wymiana wszystkich poduszek. Luzy zaworowe - nie sprawdzałem - temat do podjęcia. Co do potencjometru pedału gazu można do wymienić? Czy należy cały pedał kupić? Ktoś to już robił? No i cały czas te lekkie bicie przy hamowaniu .............. |
08-09-2018, 21:26 | #9 |
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Cały pedał kupujesz. Ale to raczej nie pomoże...
12-10-2018, 12:18 | #10 |
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
maxim1983 Wybacz, że pytanie nie w temacie... Ile wyniosła Ciebie wymiana katalizatora? Prawdopodobnie czeka mnie podobna operacja, gdyż co chwilę mam check z niewydolnością układu. Co prawda mam 1.6 120km, ale podejrzewam, że koszt będzie podobny. Na początku rozpoznania terenu dowiedziałem się, że koszt wymiany kata dla Euro 5 u mnie wyniesie ok 2,5 tyś zł (całość). Pozdrawiam i życzę szybkiego wyeliminowania usterki.
