Stary 10-05-2022, 22:17   #1
sarejn
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: S-MAX MK2 ST-line
Silnik: 2.0 190KM
Postów: 17
Domyślnie zablokowany schowek pod fotelem kierowcy
Cześć,
Zaciął mi się ostatnio schowek pod fotelem kierowcy, rączka do otwierania działa normalnie (zaczepy odciągają się) ale w głębi schowka coś blokuje że mogę go jedynie wysunąć na 0,5 - 1,0 cm.
Patrzyłem przy użyciu latarki co to może blokować ale nic nie widać.
Da radę w łatwy sposób go zdemontować?
Może miał ktoś z Was podobny problem?
Będę wdzięczny za pomoc.
sarejn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 14:27   #2
sarejn
Silnik: 2.0 190KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: zablokowany schowek pod fotelem kierowcy
Dałem radę samemu ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szuflada wyskoczyła z szyny z jednej strony i na pierwszy rzut oka nie było tego widać.
Nastawiłem odpowiednio i już działa.
Stary 26-09-2022, 09:52   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
trzeba odkręcić fotel aby to naprawić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
