17-05-2006, 09:32 | #1 |
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
MKIII - stuki w prawym przednim kole
Bylem dzisiaj u mechanika z zamiarem wymiany łącznika stabilizatora (cos mi tlucze w prawym kole) a tu sie okazalo ze to nic zwiazanego z zawieszeniem. Łącznik i reszta sa ok. Mechanik poruszal zaciskiem hamulca gdy auto bylo "w gorze" i oto mamy prawdopodobna przyczyne stukow. Klocki sa dobre. Zaobserwowalem tez ze w czasie jazdy po dziurach przy hamowaniu nie tlucze sie. Jak stoje na swiatlach i tak delikatnie "pompuje" hamulcem to slychac stuki ale tylko przez pierwsze kilka nacisniec. Dodam ze jak zdejme kolo to tarcze hamulcowa moge obracac o kilka milimetrow wokol osi jak i na boki (ale przeciez jak sie dokreci kolo to juz nie ma prawa drgnac!). Co radzicie? Za co sie zabrac? Jak z tym walczyc? Jakie sa ceny zaciskow?
Druga sprawa - dzis w nocy "nieznany mi sprawca dokonal kradziezy dwoch przednich przeciw-mgielnych reflektorow ktore były zamontowane w samochodzie marki Ford Mondeo o nr rej ....... ". Co za %$^&%*&^!!!!! :fcp16 :fcp16 :fcp16 :fcp16 :fcp16 Jak bym złapał to bym im chyba te reflektory do d**** wsadził - po jednym i podpiął zasilanie! Cena nowego? 245 PLN / sztuka + ramka 90 PLN /sztuka + malowanie ramki! Pofatygowałem się na POLICJĘ (to bylo gorsze niz sama kradziez...) i będę walczył o odszkodowanie z auto-casco. Ledwo co autko odpicowałem i już ZONK. A zrobili mi ogrodzenie wokolo bloku tylko nie zalozyli jeszcze bramy! (kondolencje i wyrazy wspolczucia prosze kierowac na PW :fcp2 )
Pozdrowienia, Bartek MONDEO 2.0 TDCi '02 CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE |
17-05-2006, 13:08 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Model: Ford KA - żony ;0)
Silnik: 1,2
Postów: 25
Miałem to samo w MKII 2000 - diagnoza - wyrobione zaciski - zestaw reparacyjny do zacisków hamulcowych (gumki, jakieś plastiki, podkładki itp) za 30zł szt. na jedno koło plus robocizna ..... i nic - dalej wali ... :fcp13
Okazało się że to klocki łomoczą o tarczę - trzeba podgiąć jakieś blaszki i będzie cisza - ponoć zdarza się w miarę "ubywania" klocka że w którymś momencie może zacząć się łomot. Sprawdź - sprawa prozaicza i może pomóc ale możliwe też że jarzmo Ci się wyrobiło i będziesz musial wymienić cały zacisk :fcp8 pzdr |
17-05-2006, 17:55 | #3 |
Postów: 636
Bylem to ogladac przed chwila - dziewczyna krecila mi kierownica i okazalo sie ze cale kolo sie buja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. razem z tarcza hamulcowa przy przechylaniu koła bije o zacisk.
Jaka diagnoza koledzy? Jutro jade do ASO bo musze to miec zrobione... Jak nie dac sie naciagnac? [ Dodano: 2006-05-18, 17:22 ] Jest rozwiązanie - wszystkie amortyzatory do wymiany... Skutecznosc byla 20 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
