04-07-2019, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Pomiar przyspieszenia Michelin vs Continental
Pomiar przyspieszenia 0-100km/h Michelin vs Continental w 2.0eb 240.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
04-07-2019, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Odp: Pomiar przyspieszenia Michelin vs Continental
To jakiś żart? 25 minut monologu... a potem testowanie na zwykłej ulicy, bez uwzględnienia sporej ilości zmiennych, a porównywane opony miały tylko 30kkm różnicy przebiegu...
05-07-2019, 08:26 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Pomysł na test fajny, ale warto by było zrobić jakieś podsumowanie na końcu materiału (tablica z wynikami), bo rzeczywiście 25 min to trochę długo i brakuje konkretnego podsumowania - wniosków. Różnica 30 tyś km w przebiegu opon to moim zdaniem bardzo dużo. Jedno opony mogą być praktycznie nowe, a drugi nadawać się juz do wymiany.
Możesz napisać w dwóch zdaniach, wyniki i wnioski z podsumowaniem. |
05-07-2019, 08:40 | #4 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Jeśli chodzi o Conti to mają wciąż w granicach 4-5mm. Przejechały 2 sezony na tylnej osi i jeden na przedniej. Na pewno do końca obecnego sezonu przetrwają pozostając na przedniej osi. Czasy 0-100:
Michelin - 6,9 Conti - 7,1 Na Conti wykonałem o 1 próbę więcej wykręcając 7.1. Conti ma bardzo twardy bark opony i to czuć po zmianie opon również na kierownicy. To samo na mokrej nawierzchni przy max skręcie przy niskich prędkościach koło potrafi podskakiwać czego nie ma na Michałkach. Dziwne. Przy wyjściu z ronda Conti się ślizga i to przy umiarkowanym dawkowaniu gazu a Michałki nie i tak było od nowości. Im niższa temperatura tym gorzej zachowuje się Conti. Dramat pojawia się poniżej 10st czego nie ma w Michałkach. Chyba wystarczy. Myślę że przy 2 barach da się zejść na Michałkach do 6,8 do 100km/h. Kiedyś się jeszcze pobawię z Dragy. Za 1,5 roku sprawdzę jakie czasy można wykręcić na Michałkach z przebiegiem 35k km. Ori IC jest mało wydajny i puchnie już po 1szej próbie przyspieszenia więc dwóch prób po sobie nie ma sensu robić. Należałoby go wymienić tylko nie wiem na co bo dostępność akcesoryjnych IC w PL jest żadna. Może macie jakieś pomysły?
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. Ostatnio edytowane przez lemon ; 05-07-2019 o 09:02 |
05-07-2019, 10:26 | #5 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A jest jakaś różnica w głośności między oponami? Jeżdżę na Conti, i też mam wrażenie, że przy mokrym lubią uślizgiwać przy ruszaniu - być może to kwestia diesla (momentu) i skrzyni ręcznej.
05-07-2019, 10:31 | #6 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Nie zauważyłem różnicy w głośności. Skręć koła na maxa na mokrym asfalcie i rusz. U mnie koło potrafi się mocno ślizgać z nieprzyjemnym szumem jakby podskakiwało (być może powoduje to bark opony?).
BTW hydrokinetyk generuje znacznie więcej momentu niż diesel przy niskich obrotach silnika. Bump: Max moment obr. w Nm w moim przypadku to 425-480 przy 1700obr. Diesel tyle nie generuje. https://youtu.be/X991yCOZKUI wykres w 9:49
05-07-2019, 10:56 | #7 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
0,2 s różnicy między oponami po 30 tys km a nowymi to delikatnie mówiąc żart a nie różnica ... a takie psy
wieszałeś na tych conti a na michałkach eb miało latać nadświetlną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-07-2019, 11:00 | #8 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Dalej uważam że to ****o bo się ślizga tam gdzie Michałki się nie ślizgają i tak było od nowości i do tej pory się nie zmieniło. W niskich temperaturach jest dramat. Przy pomiarach obniżyłem ciśnienie dzięki temu nie było wheel hoopa i jakoś kleiły na wprost. W zakręcie jest dalej słabo. Wyjście z ronda i uślizg no qr...a mać.
05-07-2019, 11:29 | #9 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Przydałoby się 4x4
05-07-2019, 11:41 | #10 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
To zależy od przyczepności nawierzchni i opon oczywiście. Na jednych oponach auto się ślizga nawet na suchej i przyczepnej nawierzchni a innych nie ma tego problemu. Ogólnie AWD się przydaje przy słabej przyczepności ale przy dobrej staje się balastem ważącym 100kg.
