Stary 22-02-2020, 11:21   #1
grzesiekkmak@interia.pl
Avatar grzesiekkmak@interia.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 km
Postów: 6
Domyślnie Zgasł po 30 sekundach i już nie odpala
Witam.Od tygodnia mam problem z moim C-Max 1.6 TDCi 109 km 2004 rok. Odpaliłem rano auto bez problemu gdzie po około 30 sekundach pracy było słychać "cyknięcie" i zgasł. Teraz nie chce zapalić. Po włączeniu zapłonu słychać pracę pompy paliwa czyli paliwo podaje. Prąd jest ok bo rozrusznik kreci jak szalony. Po podpięciu pod komputer nie widzi żadnych błędów. Zanim umarł przez jakiś czas nie chciał wchodzić na obroty powyżej ok 3000. Bezpieczniki w kabinie całe. Gdzie szukać przyczyny!!!
grzesiekkmak@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 11:50   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Zgasł po 30 sekundach i już nie odpala
pompa wtryskowa, wtryski, czujnik ciśnienia na listwie.
Stary 22-02-2020, 12:20   #3
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ja ostatnio tak miałem i na plakat odpalilem
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 12:27   #4
Imię: Grzegorz
Model: Ford C-Max
Postów: 6
Powiedz czy po odpaleniu na plaka problem znikł?
Stary 22-02-2020, 12:28   #5
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Tak
Stary 22-02-2020, 12:28   #6
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ale zachowawcza wymieniłem filtr paliwa
Stary 22-02-2020, 15:45   #7
Imię: Grzegorz
Model: Ford C-Max
Postów: 6
Dzięki za radę. Z wielkimi problemami ale odpalił. Próbowałem plakiem to tylko ledwo się jąkał więc nabyłem autostart czy samostart za 12.00 PLN puścił mega dyma i chodzi. Zobaczymy na jak długo taki zabieg pomoże. Powiem jeszcze że miałem problem z odkręceniem korka wlewu paliwa zassało jak diabli czy to mogło być przyczyną???
Stary 22-02-2020, 16:34   #8
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
No nie wiem. Ja jeszcze zachowawcza kupiłem płyn do czyszczenia wtryskowe i je przepukalem.
Stary 22-02-2020, 17:08   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A byk na gleboki3j rezerwie?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-02-2020, 17:52   #10
Imię: Grzegorz
Model: Ford C-Max
Postów: 6
Talking Odp: Zgasł po 30 sekundach i już nie odpala
Nie. Zatankowałem 3/4 baku i wyjeździlem do pierwszej ćwiartki no i kaput.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
