Stary 28-11-2012, 07:23   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Montaż czujników cofania (parktronic) oraz zbliżeniowych
Napisał Peterson2141 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr ty piszesz o uniwersalnych czujnikach.
tak, dlatego, że nie pisałeś w pierwszym poście o fabrycznym układzie.
Ale to nie ma nic do rzeczy w zasadzie- montaż wygląda tak samo, czujniki tak samo się montuje.
ja mam tylny parktronik fabryczny, z wyświetlaczem diodowym i brzęczykiem zbliżenia.
moduł sterujący siedzi w prawym boczku, obok lewarka. Zasilany pewnie jest z świateł wstecznego.
jako że montowałem sobie hak (przewożę czasem rowery na haku), to trzeba było przenosić czujniki w doł, i niestety bijąza nisko, jak jestem pusty i zbiornik pusty tył stoi wysoko i jest ok.
ale jak dowalę 500 kg, to wykrywają asfalt - także na to wyczulam.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 09:37   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr ty piszesz o uniwersalnych czujnikach. Ja skłonny byłbym do założenia wykorzystując oryginalne podzespoły i rozwiązania.
Lecz w drugim poście już tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2012, 16:04   #13
piotreko83
Imię: piotr
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: vw sharan
Silnik: 1.9tdi
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny ci moduł Parktronic, czujniki do niego i podświetlany inteligentny przycisk na konsoli po prawej stronie radyjka, najlepiej wszystko z oryginalną wiazką, mozna to później diagnozować przez gniazdo OBD2.
Znajdziesz na Alledrogo...
Stefano mam pytanie bo widzę że znasz temat,jak podpiąć przednią wiązkę parktronik przez włącznik na konsoli i do modułu bo tył zamontowałem już i stoje
piotreko83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 17:35   #14
Peterson2141
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
piotreko83 mógłbyś opisać montaż czujników na tył krok po kroku, wykaz elementów, ewentualne koszty. Myślę że przyda się taki opis dla potomnych. Sam się do tego przymierzam ale przed świętami będzie ciężko naskrobać parę złotówek.
Peterson2141 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 18:21   #15
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
co prawda nie do mnie auto r sięzwracał , ale się wypowiem.
bierz zestaw.. na przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wiercisz otwory w zderzaku i wstawiasz czujniki - na klej, ja robilem na klej na gorąco z pistoletu (łatwo doregulować kierunek padania ultradzwięków.
jak dobrze wykonasz otwory to będa na wcisk siedziały.
zasilanie pod lampy cofania i cofamy.
ps. zdjąć zderzak jest bardzo łatwo w naszych autach.
Stary 18-05-2013, 09:40   #16
pzygmunt
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 11-03-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Chciałbym podpiąć się pod temat - czujniki są bardzo zawodne i oryginalne kosztują po min 100 zł.Pytanie czy ktoś może polecić mi tzw uniwersalne czujniki wraz z centralką takie gdzie będę mógł wykorzystać istniejącą instalację oczywiście zamieniając wszystkie czujniki.Na allegro komplet kosztuje 120 zł a jeden oryginał 100 zł- więc może to jest rozwiązanie.Przy okazji czy jest ktoś z okolic Krakowa kto zajmuje sie takimi sprawami.
pzygmuntGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z kolegów przerabiał temat montażu czujników cofania oraz zbliżeniowych w przednim zderzaku?
Interesuje mnie co wchodzi w skład instalacji oraz jak wygląda sprawa z podłączeniem do istniejącej instalacji.
Miałem czujniki w Scorpio i jakoś mi teraz łyso bez nich.
Na forum znalazłem samo rozmieszczenie w zderzakach ale nie spotkałem się z opisem jak to zrobić od zera.
Jeśli ktoś posiada wiedzę w tym temacie to będę zobowiązany.
pzygmunt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 17:38   #17
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
oryginały boscha są bardzo trwałe. U mnie już kilkadziesiąt tysięcy pracują.
zstawy china z allegro szybko umierają.
Stary 16-07-2013, 12:40   #18
m.majewski
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2300
Napisał pzygmunt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek chciałbym się przywitać.
Również chciałbym podpiąć się pod temat czujników parkowania.
Kilka dni temu moje zostały skradzione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Posiadałem kompl. przód i tył. zamontowane były fabrycznie. Pytanie moje dotyczy montażu zwykłych czujek w miejsca oryginalnej instalacji. Nie będzie mi przeszkadzało, że nie będą wyglądały na oryginalne a nawet o to chodzi bo jak zauważyłem są nagminnie kradzione ze względu na bardzo łatwy demontaż i dobry rynek zbytu. Wiązki są, kabelki wystają z każdego otworu po czujnikach- zostały odcięte. Oczywiście przednie poszły z hokejami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelki mają po 3 przewody. Moje pytanie - czy jeśli kupię 8 sztuk od innego zestawu z Alledrogo i podłączę kabelki to będzie działało?
Marcin
m.majewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 18:45   #19
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czujniki musiałyby być takie same.
jesli inne to i modul do nch inny, czyli caly zestw do parkowania.
Stary 23-07-2013, 23:15   #20
vanosik
Avatar vanosik
Imię: Mihau
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: galaxy ghia
Silnik: tdi asz
Postów: 17
Witam Szanowne grono!
Mi glupialy czujki tylne, wymienilem, bledy usunalem, vagzłom widzial dystanse etc ale system nie dzialal odpowiednio.
Wiec zamontowalem kamerkie nad rejestracja i w miejsce czujek zamontowalem chinskie.
Czujki okazaly sie za nisko oraz hak nie pomaga i czesto falszują.
W octavii mialem podobne i 5 lat no problemo.
Mialem w mojej galaktyce przod i tył.
Ciekawe czy da sie uruchomić jedynie przednie w oryginalnym układzie?
pozdrowka.
vanosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
