28-02-2019, 17:13 | #11 |
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Odp: zmiana licznika na convers
ok.
rozumie że jak zegary są od tego samego silnika i skrzynią to wystarczy dosłownie założyć i to wszystko?. Wszelkie ustawienia w kompie oprucz przebiegu nie są potrzebne. Przebieg czym korygujemy?. Nic nie zapisujemy z starego i nic później nie wysyłamy do nowego. |
28-02-2019, 17:36 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Wydaje mi się ze nie przeczytales podlinkowanego tematu.
Tak wynika z ostatniego wpisu. |
28-02-2019, 18:26 | #14 |
Postów: 7,486
Przeczytaj i wtedy pytaj, tak to prosisz się o kłopoty.
12-03-2019, 15:34 | #15 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Witam.
Panowie zmieniłem licznik od tego samego rocznika i samochodu, tylko od granda. Wszystko jest cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam kilka pytań: Od zmiany nie działa: - parctonic, w ogóle na się nie odpala jak załączę wsteczny, coś trzeba ustawić? - co trzeba ustawić by na liczniku pokazywało wskazania z navi ? -jak skorygować przebieg oczywiście na większy ?. będę bardzo wdzięczny za info. pozdro. |
12-03-2019, 18:45 | #16 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
aktualizacja
przebieg skorygowany forscanem Problem kolejny typu wyświetlacz radia i navi, zniknęła data i godzina nie da się ustawić, wyświetlacz nie wygasa się po zamknieciu samochodu z pilota, cały czas świeci w uśpieniu. prosze o pomoc bo boję się że padnie aku. aktualizacja: po ok 0,5 godz. byłem sprawdzić i wygasło wszystko, ale po ponownym włączeniu to samo, radio włączone nie gaśnie po otwarciu i zamknięciu jak wcześniej, nowy licznik działa ok, wygasza się i wyłancza po zamknięciu. Ostatnio edytowane przez piters33 ; 12-03-2019 o 19:33 |
13-03-2019, 12:22 | #17 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Musisz sczytać konfigurację z BCM (zapisac na dysku dla bezpieczeństwa) i zapisać jej kopię do IPC (licznik). Masz kabel i Forscana to ogarniesz.
13-03-2019, 16:20 | #18 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
sczytać z BCM i zapisać do IPC, odczyt i zapis na nowym założonym liczniku?
Bump: mogę to zrobić focccusem Bump: focccusem odczytałem BCM i chciałem zapisać w IPC, wyskoczył błąd jak na foto i nic się nie zapisało. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-03-2019 o 17:11 |
13-03-2019, 20:10 | #19 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Będę wdzięczny jak ktoś pomoże w temacie jak ogarnąć problem
nowy licznik nr:AM5T-10849-LG stary licznik nr:AM5T-10849-CF oba liczniki są z c-maxa i z tego samego roku 2010. Tak jak pisałem sam licznik działa poprawnie Navigacja i radio też Problem z: -Uciekającą datą i godziną, nie da się ustawić manualnie -brak parktronika, tak jak by go nie było -Radio nie wyłącza się po opuszczeniu samochodu. -Stan gotowości radia po zamknięciu świeci jeszcze kilkanaście minut. Bardzo prosze o pomoc jak ogarnąć temat. |
13-03-2019, 22:31 | #20 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
No to faktycznie do rozwiązania problemu się nie przysuwamy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
