Stary 01-01-2021, 13:22   #11
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: 2,0 TDCI AWD MANUAL braku rozruchu silnika po kilkudniowym postoju?
To dość prosta sytuacja do diagnozy. Jak znowu będzie problem z rozruchem zadzwoń po assistance i niech spróbują odpalić na miejscu za kabli albo boostera tak (żebyś to po prostu widział), zgłoś przez telefon że prawdopodobnie akumulator. Jeśli z dodatkowym źródłem prądu zapali to akumulator do wymiany. Jeśli nie to przyczynna jest inna.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 08:41   #12
wojtekh
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Za pierwszym razem assistance przyjechał i nie odpalił przy zewnętrznym aku. Za drugim razu odpalił od strzała i już pod odpaleniu palił bez problemu za każdym razem.
ravl1
Mam podobny problem co kolega wojtekh. Po jednym dniu postoju, odpalenie silnika, wiąże się ze znacznie dłuższym kręceniem rozrusznika. Opiszę wam ciekawostkę związaną z porannym rozruchem. W samochodzie mam założone fabryczne ogrzewanie postojowe eberschpacher. Problem z porannym rozruchem najbardziej zauważalny jest przy temperaturze poniżej +5 stopni C.
W sytuacji włączenia, nawet na 10 minut ogrzewania postojowego, próba uruchomienia silnika jest mega wzorowa - odpala od tzw strzała. Ta sama sytuacja, bez wcześniejszego podgrzewania, czyli typowy rozruch, wiąże się z trudnym, ciężkim rozruchem. Wnioski jakie wyciągnołem. Na 100% nie jest to cofajace się paliwo, ani akumulator, ani rozrusznik, ani świece.
Jedynie co przychodzi mi do głowy to czujnik temperatury cieczy lub sterownik.
Serwis nie widzi żadnych błędów. Może ktoś tu na forum, miał podobny przypadek i zna rozwiązanie.
U mnie teraz po około 7-8 dniach postoju w aucie 0 prądu więc jednak to dwa różne przypadki. Tak czy siak dzięki za odzew.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-02-2024 o 19:20
wojtekh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 18:54   #13
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
pod kompa i do sprawdzenia obroty wału oraz ciśnienie paliwa na listwie
podejrzewam paliwo Zapowietrza sie układ po kilkudniowym postoju
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 18:07   #14
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
....no w mojej dokładnie 3 lata wytrzymał aku.
EFB Varta 75 Ah.....wstawiłem taki sam, choć korciło mnie aby wstawić polski....
PS. dziwi mnie, że nie miałem żadnych komunikatów o padającym aku, w S-Maxie informował mnie, że aku rozładowany.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 16-01-2021 o 18:17
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 21:19   #15
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Napisał CARISMA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybko... Powiedz prosze czy robiśz małe odcinki i czy często samochód był uruchamiany co kilka dni. A wylaczasz start stop czy sie delektujesz tym wynalazkiem ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 08:54   #16
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz ja ją mam od października, produkcja XII-2017...pierwsza rej. IV-2018, jeśli Niemiec zrobił 162 tyś. to raczej krótkich tras nie robił
ASS nie działał jak ją kupiłem, okazało się , że wtyczka od biegu neutralnego nie stykała, po mojej interwencji zaczęła działać. Jak naladowałem aku przez parę dni podziałał....Ale przed zimą nie chciałem ryzykować, aku za niecałe 500 zeta nie jest mega wydatkiem.
...teraz staram się używać ASS przynajmniej wiem, czy nie odpala DPF i jaka jest kondycja aku, jednak ten BMS nie jest taki głupi, wczoraj odpaliłem to ładował 15V....pokeęciłem się po mieście, spełniając warunki działania ASS a jednak nie gasił, widocznie ani było niedoładowane, parę km jeszcze i ASS zaczął działać, czyli Aku OK.
Ostatnio edytowane przez CARISMA ; 17-01-2021 o 09:05
Stary 17-01-2021, 12:05   #17
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Ale nigdy nie doładuje bateri do pełna
Stary 17-01-2021, 14:56   #18
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Postów: 221
..fakt, że doładowuje do 80% coby pozostawić miejsca na ładowanie z hamowania silnikiem...ale jak trzeba to podwyższa napięcie ładowania.
Ja nie mówię, że ASS to zdrowie dla dwumasy, rozrusznika czy aku.....ale BMS dobrze, że czuwa nad kondycja akumulatora.
Ja go trochę oszukuję, jak wjeżdżam w miasto to go wyłączam, jak widzę, żę nie będzie okazji aby ASS zgasił mi auto to go aktywuję i wtedy wiem, że znów jest monitoring jego kondycji.
Stary 17-01-2021, 17:07   #19
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
czytam ten temat i widze ciekawe teorie... powiem tak: chcecie sie cieszyc dluzej akumulatorem? to wylaczajcie ass zaraz po odpaleniu silnika, moja byla KUGA nie miala problemu z odpaleniem nawet po dluzszym postoju. Aku mozna sprawdzic zwyklym miernikiem, jezeli podczas odpalania wartosci spadaja ponizej 10v to nadchodzi czas wymiany akumulatora (mozna jeszcze go podladowac i zobaczyc co bedzie) ... proste. A jezeli samochod jest na gwarancjii to atakowac serwis-nie bac sie!!!
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 18:39   #20
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Carisma, oszukiwanie bms włączając i wyłączając to masz na myśli odpinanie i podpinanie wtyczki bsm przy aku czy coś innego? :>
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
