Stary 10-11-2004, 00:08   #1
młody
Zarejestrowany: 30-08-2004
Postów: 85
Domyślnie odpiecie akumulatora
witam
co się stanie jak wezmę na całą noc akumulator do ładowania
czego się mam spodziewać po póżniejszym podpięciu.
z gory dzieki
Pozdrawiam Młody
młody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2004, 00:56   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie
Nastapi reset kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie moze byc troszke wieksze spalanie przez kilka km i troche nierowna praca silnika.
Jak sie komp ustawi, wszystko wroci do normy.
Aha, no i nie zapomnij kodu od radia.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2004, 13:32   #3
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
I jezeli masz alarm z centralnym zamkiem to niezostawiaj kluczykow w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po drugie powinien sie wlaczyc alarm jak podlaczysz , no i trzeba bedzie pewnie ustawienia radia zrrobic . Jezeli masz syrene z wlasnym zasilaniem to wylacz ja przed odkreceniem klem .
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2004, 19:23   #4
fordzik3
Zarejestrowany: 15-09-2004
Postów: 46
Domyślnie
Jak masz elektr. szyby to trzeba ustawić ich położenie, no i oczywiście ustawić zegar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Scorpio 2,0 DOHC 92'
fordzik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2004, 18:36   #5
młody
Postów: 85
Domyślnie
dzięki za info
wszystko wydaje się ok procz jednej rzeczy chyba mi więcej pali a raczej napewno
Jak można wrócić do poprzedniej wersji spalania
Pozdrawiam Młody
Stary 12-11-2004, 02:24   #6
Andrzej_10
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 44
Domyślnie
Mi po wyciągnieciu akumulatora i przejechaniu 100km dalej silnik pracuje nierówno na paliwie jak przełączy się na gaz to dolegliwości ustępują ale tylko na gazie, co może powodować takie dolegliwości
Ford Mondeo 1.6 16V 95 LPG:-)
Andrzej_10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2004, 13:00   #7
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
po zalozeniu akumulatora powinno sie zostawic auto na wolnych obrotach bez gazowania na jakies 10 - 15 minut. I wtedy powinno byc wszystko dobrze .
Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
