Stary 16-01-2019, 12:51   #41
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Domyślnie Odp: Uwaga na felgi stalowe !
Napisał FMan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy felgi stalowe o takim oznaczeniu maja srednice pod szpilki fi 16 mm?
Średnica otworu w feldze 16 [mm].
Średnica szpilki 14 [mm].
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 15:53   #42
FMan
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: SMAX
Postów: 4
Sorrry - a w jakim aucie masz szpilki 16mm?
Masz na tej naklejce jak wół napisane, że sa przeznaczone do S-Max'a i Galaktyki, a one mają szpilki 14mm...
Nie napisalem nigdzie, ze mam szpilki 16mm.
FMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 16:38   #43
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Hmmmmmm...
Zacytujmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natępnym razem powinieneś się wypowiadać bardziej precyzyjnie, również z uwzględnieniem zasad interpunkcji.
Może wtedy twoje słowa będzie można interpretować właściwiej ...
btw - Tak, wiem, jestem złośliwy i się czepiam ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
Ostatnio edytowane przez MAG ; 16-01-2019 o 16:40
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 21:37   #44
Adik1702
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: S-max
Postów: 0
Można szukać felg z volvo tylko wyższe modele niż v40/s40. Ja mam z s80 i tylko pierścienie centrujace kupiłem. A waga volvo podobna do s-maxa
Adik1702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
