15-01-2019, 16:36 | #1 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Wskaźnik temperatury rośnie mi do 70 stopni a po chwili spada do zera
Witam. Jak w temacie wskaźnik temperatury w mondeo MK4 1,8 TDCI rośnie mi do 70 stopni a po chwili spada do zera. Sprawdziłem termostat i jest ok. Auto grzeje termostat jest ok tylko problem jest ze wskaźnikiem. Winy należy szukać po stronie czujnika czy po stronie samego wskaźnika. Który czujnik jeżeli są dwa odpowiada za wskaźnik temperatury.
15-01-2019, 17:15 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Wskaźnik temperatury mondeo MK4
A tam dwóch termostatów nie na przypadkiem?
15-01-2019, 17:24 | #3 |
Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 42
Jest tylko jeden
15-01-2019, 19:23 | #4 | |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
15-01-2019, 19:31 | #5 |
Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 42
Tak jest tylko jeden
15-01-2019, 21:02 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Wskaźnik temperatury rośnie mi do 70 stopni a po chwili spada do zera
Ok zwracam honor jest jeden ale rozbudowany
15-01-2019, 22:21 | #7 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Sprawdź testem zegarów jaką masz temp.
Wydaje mi się, że za temperaturę wskazywaną na wskazówce odpowiada inny czujnik niż za temp. „cyfrową” wyświetlaną w teście zegarow. Wskazówka wskazuje bodajże temperaturę z czujnika w obudowie termostatu (ECT) a temp. cyfrowa w teście jest brana z czujnika w głowicy (CHT). Ale mogę się lekko mylić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
16-01-2019, 17:06 | #8 |
Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 42
Jutro pojeżdżę to będę spradzał ale tak czy inaczej zamówiłem czujnik temperatury. Zapytałem na forum ponieważ myślałem że ktoś miał taką usterkę.
17-01-2019, 16:21 | #9 |
Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 42
Sprawdziłem jak proponowałeś. Efekt jest taki sam jak na wskaźniku. Różnica jest tylko na wskaźniku temeratura jest wyższa o około 10 stopni. Tak czy inaczej wymieniłem czujnik temperatury który według VIN jest tylko jeden w aucie. Po wymianie czujnika nic się nie zmieniło więc nie wiem czego i gdzie dalej szukać
17-01-2019, 16:36 | #10 |
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 5
Mam tak samo, też mi wskaźnik opada, ale tylko jak przyspieszam. Jak się zatrzymam lub wrzucę na luz podczas jazdy to rośnie. Dopiero jak już złapie pion po ok 15 km to wskazówka przestaje wariować. Też mam różnicy 10 stopni między odczytem z zegarów a wskazówką. Sprawdzałem też forscanem, różnica jest +20 więcej na forscanie niż odczyt zegarów w trybie serwisowym engine. temp. Może to problem z zegarami lub softem w nich.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka |
