10-01-2019, 06:54 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Jak włączyć podgrzewanie dysz spryskiwaczy szyb?
Witam. Jak włączyć podgrzewanie dysz spryskiwaczy? Czy one przypadkiem nie włączają się po uruchomieniu podgrzewania przedniej szyby?
Mam przytkaną jedną z dysz (być moźe coś przymarzło). Włączenie podgrzewania szyby nic nie daje. |
10-01-2019, 08:36 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Jak włączyć podgrzewanie dysz spryskiwaczy szyb?
Prędzej jest uszkodzona ponieważ to działa w automacie
10-01-2019, 10:21 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,061
A może z ogrzewaniem tylnej szyby?
10-01-2019, 10:32 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Z dyszami to są cuda. Proponuję zacząć od sprawdzenia, czy w ogóle są sprawne, nie upalone i ich bezpiecznik jest cały. Sporo jest tu na forum. Na ogół działają niezależnie od grzania szyb, zawsze po włączeniu zapłonu, nawet latem.
Z grzaniem tylnej szyyb sparowane jest grzenie lusterek. Dysze spryskiwaczy grzeją chyba niezależnie. Zobacz ten temat, dla poprzedniej generacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cholera wie, jak od 2014 to działa, czy cokolwiek zmienili, czy dalej grzeje zawsze i tym samym może się szybciej zużyć. |
19-03-2019, 06:10 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,428
Co do grzania w temp. powyzej 0stopni rowniez potwierdzam ze dysze moga grzac w temperaturze pokojowej nawet przez pol godziny. Rozgrzewaja sie bardzo mocno.
Rozbieralem już kilka takich dysz, zasada jest zawsze taka sama. Grzeja dopiero jak dostaną 12V i grzeją wtedy przez cały czas. Czyli grzanie wywołuje się na polecenie użytkownika, poki co znam tylko sposob, przez wlaczenie grzanej przedniej szyby, ewentualnie polecenie z BCM. W dziale focusa juz sie o tym wywnetrzalem, wystarczy poszukać. Dysze mam/miałem z roznych aut, focus Mk2, Mondeo mk3, galaxy mk3, smax, mondeo mk4. Wszędzie zasada i budowa byla taka sama. Dla niedowiarkow polecam przestusiowanie schematow kazdego z auta. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-03-2019 o 07:27 |
19-03-2019, 12:43 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
Co najmniej od 96r Ford jako podgrzewanie dysz spryskiwaczy stosuje elementy PTC (dla moich sprytnych inaczej interlokutorów itp. to jest termistor, element oporowy, którego rezystancja zależy od temp.) podpięte bezpośrednio po stacyjce. Jeżeli temp zew spada bliżej zera PTC grzeje. Im niższa temp tym niższa rezystancja PTC i "lepsze" grzanie. Dlatego latem nie ma problemu z rozgrzewaniem sprysków. Napięcie tam jest ale prąd nie płynie. I dlategoż właśnie to rozwiązanie nie potrzebuje żadnych wyłączników...
"pierwsze poczytałem" misiu malinowy a potem to naprawiałem w escorcie mk 6 i dwóch mdo mk3... A w mk 4 jeśli nie działa to najpierw należy sprawdzić czy nie przetarła się wiązka na łączeniu maski i przegrody silnika... to też u siebie przerabiałem nie dalej jak 2 tygodnie temu. Izolacja jest w porządku na pierwszy rzut oka ale kabelki wew jednak skruszone i to na odcinku kilku cm w tym przypadku akurat. Słyszę tu i ówdzie, że w mk 4 tam jest właśnie często sabaka zaryta.
19-03-2019, 13:31 | #7 |
Postów: 7,428
Ja sie z koniem nie bede kopać, tych nieprzekonanych zapraszam do siebie na testy, kilka dysz rozcietych lezy, krążki grzejne do badania wedlug uznania, sprawne dysze rowniez mam.
