Stary 14-01-2019, 11:44   #1
Pawi
Zarejestrowany: 30-07-2008
Silnik: 2,0 TDCi 163KM
Postów: 20
Domyślnie Wyskakująca kontrolka trakcji
Czy ktoś się spotkał z sytuacją że przy mocnym rozpędzaniu auta ( wysokie obroty) wyskakuje kontrolka trakcji?
Taka sytuacja podczas testów mocy mam na myśli że na każdym biegu mocno auto było rozpędzane na pewno nie stracił przyczepności z podłożem na 4 biegu nagle jakby chwilowy spadek mocy wyskoczyła kontrolka trakcji ( nie migała a świeciła się ciągle ) po odjęciu gazu kontrolka zgasła a auto odzyskało moc. Nie sprawdzałem jeszcze błędów więc nie wiem co to może być. Czy ktoś może spotkał się z podobną sytuacją?
Pawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 16:14   #2
Piotrix
Zarejestrowany: 04-11-2013
Silnik: 2.0 140KM
Domyślnie Odp: Wyskakująca kontrolka trakcji
Może przycinać się zawór EGR
Piotrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 18:49   #3
Pawi
Postów: 20
I objawem tego będzie kontrolka trakcji?
Stary 15-01-2019, 06:18   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze byc problem z turbo, lub EGR, jak sam zauwazyles byl spadek mocy,
sprawdz bledy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 09:26   #5
Pawi
Postów: 20
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz bledy
Błędów nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2019, 03:53   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poczytaj ten post
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
