23-05-2019, 14:40 | #41 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Odp: Świece żarowe grzeją za długo
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę |
23-05-2019, 15:03 | #42 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
Pcm.
24-05-2019, 19:04 | #43 |
Imię: Andrzej
Postów: 107
Czyli komputer, a więc wracamy do tego co napisał jendrekmak, że może być ustawione w nim tak gdzieś. Pytanie gdzie i czy przez ELM da się to da sprawdzić?
Jest jeszcze opcja, że komputer jest uwalony ale byłoby to wtedy dziwne, że tylko na zimnym silniku czas grzania odbiega od normy, a w innych przypadkach jest ok.
13-10-2021, 10:26 | #44 |
Zarejestrowany: 18-05-2021
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Odgrzeję trochę stary temat gdyż też mam pewien problem. Otóż nie zależnie od temperatury na zewnątrz +20 czy 0 kontrolka od świec żarowych świeci około 5-8 sekund. Początkowo myślałem, że uwalony jest czujnik temp. głowicu CHT ale jego odczyty pokazują temp prawidłową, W czym jeszcze może być problem z tą kontrolką, że nawet w lato tak długo świeci? Jak auto chwilę pochodzi to przy ponownym rozruchu już się kontrolka nie zapala.
29-11-2021, 02:53 | #45 | |
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
30-11-2021, 12:11 | #46 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 730
Dla przykładu w 1.6 TDCi po przekręceniu zapłonu jeżeli temperatura jest powyżej 0'C kontrolka od świec nie zapala się, świece żarowe też wtedy nie grzeją pomimo zimnego silnika, odpalamy auto i dopiero zaczynają grzać, trwa to około minuty. Jeżeli jest mróz kontrolka od świec pali się dosyć długo i wtedy grzeje świece przed rozruchem. Rozkminiałem to ostatnio na przykładzie c max 2006 rok który całkowicie nie podgrzewał świec żarowych, okazały się zgnite dwa przewody do przekaźnika świec w okolicach lewego nadkola. A tak po prawdzie to kontrolka świec żarowych żyje swoim życiem w większości nowoczesnych aut, podobnie jak wskaźnik temperatury silnika.
