Stary 28-01-2009, 09:50   #1
pj1812
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie [Mk 1] sedan - nierówna praca ciepłego silnika 1,8 16V
ostatnio zauważyłem nastepujący problem w miom mondusiu 1,8 16V, :
silnik po rozgrzaniu i osiągnięciu optymalnej temperatury nierówno pracuje, trzesie nim, nie ma przy tym skakania obrotów. Objaw jest tylko wyczuwalny gdy silnik jest na biegu jałowym, gdy np trzymam obroty na 1500 pracuje równo i nie trzesie nim.
Nadmienię ze świece i kable wymieniłem jakieś 9m-cy temu (komplet Motocrafta), przepływomierz wkładałem nowy na 100% sprawny i też nie pomogło, dlatego nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania. Proszę o jakąś podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 09:53   #2
luki83c
Zarejestrowany: 28-12-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1994
Postów: 23
Domyślnie Re: [Mk 1] sedan - nierówna praca ciepłego silnika 1,8 16V
krokowiec odpowiada za wolne obroty ;p
luki83c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2009, 11:34   #3
pj1812
Imię: Paweł
Postów: 60
no tak wiem o tym , tylko myślalem, że gdyby to była wina silniczka krokowego to obroty by falowały a w moim przypadku nie falują, tylko silnik dostaje drgawek tak jakby przerywał, może jeszcze jakies sugestie?
Stary 28-01-2009, 17:50   #4
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
najlepiej zrobisz jak pojedziesz gdzieś na komputer. Przyczyn może być wiele szfagier miał coś takiego w BMW okazało się że to sonda.
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 16:35   #5
pj1812
Imię: Paweł
Postów: 60
wiem ze komputer to dobre wyjscie, jednak pytalem u 2 mechaników czy mi podłącza mondusia pod kompa i niestety nie mają odpowiedniej wtyczki czy czegos tam, ;(
Stary 30-01-2009, 08:22   #6
ubik
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
"szukajcie a znajdziecie proście a będzie wam dane" :fcp4
Stary 03-05-2009, 08:36   #7
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Odp: [Mk 1] sedan - nierówna praca ciepłego silnika 1,8 16V
doszedles w koncu co jest przyczyna?
moze wypalone zawory w glowicy?
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 14:51   #8
leszekpmi
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Kolego pj1812 skąd dokładnie jesteś z tego lubuskiego.Znam dobrego majstra od takich spraw.Kolega miał taki sam problem w toledzie 96r u mnie nikt z trzech elektryków mu nie pomógł.Ci "majstry "proponowali mu wymianę wtrysków i inne niepotrzebne wydatki.Okazało się że miał uszkodzony czujnik temperatury.W fordzie z tymi obrotami jest po prostu masakra.Sam mam problem.Twój problem jest dość dziwny,jeśli nie masz skoków obrotów widocznych na obrotomierzu to dziwna sytuacja.Może wina leży nie w sprawach elektrycznych a mechanicznych.Na przykład uszkodzona poduszka silnika albo coś takiego,ale powinno to być odczuwalne cały czas.Morze też być uszkodzona somda lambda.Ja z moim problemem byłem na serwisie w Poznaniu,wykasowali 600zł i jest bez zmian.Życzę powodzenia.Pozdrawiam
leszekpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 19:05   #9
Slawko
Postów: n/a
temat dotyczy sedana, więc nie wiem, ale jakby to był kombi to bym wiedział.
sorry za ironię, ale co ma typ nadwozia do opisywanej usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
