Stary 30-03-2009, 14:00   #1
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Domyślnie Hamujac silnikiem poszarpuje
Tak jak w temacie.WYstepuje to juz jakis dluzszy czas.Gdy hamuje silnikiem czy to na pb czy na lpg poszarpuje troszke .Poszarpywania maja nieregularny charakter.Nie ma znaczenia czy nowe kable czy swiece.Stawiam na cewke,ale...tez nie wiem.....KOndycja silnika i zaworow bardzo dobra.Na wolnych obrotach jak chodzi to tez tak lekko zarzuci.Przy czym na pb bardziej,Na gazie prawie nie widac.Moze mieliscie cos podobnego.
pozdrawiam.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 14:09   #2
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Hamujac silnikiem poszarpuje
witam
jeżeli chodzi o szarpanie podczas hamowania silnikiem to proponuje sprawdzić poduszki silnika i skrzyni, szczególnie ostatnią poduszkę od skrzyni, jest zamocowana za skrzynią, właściwie już pod pedałami, jeżeli chodzi o szarpanie auta na wolnych obrotach, warto przeczyścić przepływomierz pordo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 14:18   #3
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
poduszka powoli sie konczy,przpelywka podmieniona,zmieniona,wyczyszczona.Ale te poszarpywania podczas hamowania sa identyczne jak te gdy silnik chodzi na wolnych.
Stary 30-03-2009, 21:43   #4
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Wink Odp: Hamujac silnikiem poszarpuje
upupupup
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
