Stary 19-04-2010, 22:10   #1
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
Domyślnie Nasilający się "klekot" przy ok 2 tys obrotów
Od kilku dni jestem posiadaczem mondeo mk 3, 2,0 tddi, ogólnie jestem zadowolony jednak jest jakies "ale".
Ponieważ do tej pory nie miałem diesla jestem na etapie przyzwyczajania się do "klekotu" silnika jednak jest coś co mnie niepokoi. Mianowicie przy ok 2tys obrotów silnik zaczyna klekotać sporo głośniej, dzwięk moim zdaniem podobny do niewyregulowanych zaworów w fordzie ka mojej żony, tylko że sporo głośniejzy.
Czy ktoś ma tak samo ze swoim autem, być może "ten typ tak ma", lub moze jakiś "znawca tematu" w okolicach zielonej góry ma auto z takim sielnikiem i posłucha mojego silnika i powie co i jak?
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 22:13   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Nasilający się "klekot" przy ok 2 tys obrotów
Na zimnym i na ciepłym czy tylko na zimnym ?
Stary 19-04-2010, 22:15   #3
pj1812
Postów: 60
dzwięk słychac na zimnym i na ciepłym silniku przy obrotach ok 2 tys
Stary 19-04-2010, 22:18   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
...albo to normalne tylko nie jesteś przyzwyczajony, albo masz spalanie stukowe. Nie mam aż takiej wiedzy o TDDi. Poczekaj aż ktoś od TDDi się wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2010, 23:21   #5
Suchar27
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Hej,
Mam Tddi od roku. Gdy go kupiłem też mnie to frustrowało, jeździłem na kompy i szukałem dziury w całym. Goście z Bosha nawet chcieli mi pompę wtryskową regenerować ale sie nie dałem.
Suchar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 23:25   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Ten typ tak ma
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 06:44   #7
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Ten typ tak ma. Przyczyna leży w pompie wtryskowej. Nie uszkodzeniu - tylko konstrukcji.
Do około 2 tys obrotów pompa realizuje tzw. wtrysk pilotażowy i dlatego silnik pracuje ciszej. Powyżej tych obrotów kończą się możliwości techniczne pompy jest tylko jeden wtrysk na cykl i silnik zaczyna głośniej pracować. Musisz się do tego przyzwyczaić....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 07:45   #8
pj1812
Postów: 60
ok więc będę się przyzwyczajał, dziękuję Wam za wyjaśnienie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2010, 16:32   #9
Suchar27
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Się ciesz że tak szybko się dowiedziałeś o co chodzi mnie to zajęło około miesiąca i sen z powiek. A tak na marginesie od pewnego czasu gdy silnik mi sie nagrzeje nie słysze już tego chrapania, możliwe że już się przyzwyczaiłem. Kolega ma taki sam wózek jak ja i u niego jest naprawde głośno u mnie nie narzekam. Wymieniłem filtr powietrza, zalałem STP jakieś 5000tyś temu i jestok. Tylko trochę chciałbym dodać mu mocy bo 115na taką budę i 4osoby w aucie to troche zamulka.Może jest jakiś sposób na podkręcenie bez większych problemów?
Stary 20-04-2010, 21:08   #10
krzyspolan
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: TDDI 2.0
Postów: 7
Hej koledzy!
A jak obroty dochodzą do około 2 tys. to macie nagły chwilowy spadek mocy (obrotów)??? Jak wtedy mocniej nie wcisnę gazu że się turbo włączy to odczuwam nagły spadek mocy.
Czy to norma?
Oprócz tego jak odpale zimnego to kopci na biało przez około 5 km. Później przestaje kopcić. To też norma czy powinien tylko na początku zakopcić i potem już nie?
Ostatnio wymieniałem końcówki wtrysków bo mi budą trząsło (1200zł)
krzyspolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
