Stary 11-11-2010, 13:44   #1
adam1912
Zarejestrowany: 18-02-2009
Postów: 4
Domyślnie tarcie podczas skręcania w lewo wprzednim kole lubod skrzyni bieg€w w kielichu
Mam forda mondeo mk3 podczas jazdy przy skrecie w lewo słysze tarcie tak jagby klocki albo w kielichu gdzie wchodzi pół ośka z krzyzakiem do kielicha przysilniku. Co to moze być
adam1912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 15:15   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: tarcie podczas skręcania w lewo wprzednim kole lubod skrzyni bieg€w w kielichu
na początek obejrzyj dokładnie sprężynę zawieszenia czy nie pękła. optycznie może nie być tego widać a przy skręcie sprężyna może obcierać/rezonować o kielich.
Stary 11-11-2010, 23:44   #3
Oktawian89
Avatar Oktawian89
Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
i sprawdź przeguby ... bo też może pod obciążeniem przy skręcie odzywają się .
Regulamin $23
Oktawian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 13:28   #4
adam1912
Postów: 4
Dzięki za odpowiec. Mam pytanie . Jak sprawdzić najłatwiej ten przegub,poczym poznac że jest zepsuty .Zgóry dzieki pozdrawiam
Stary 14-11-2010, 18:21   #5
czarny70
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
ja mam podobny problem podczas skrętu kierownica w prawo lub lewo słychać jęczenia nie wiem co to może być może maglownica lecz nie jestem pewien jak to sprawdzić
czarny70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 15:57   #6
adam1912
Postów: 4
Witam ja mam tylko objawy przy skręcie w lewo.okazuje się ze to koło od posażera prawdopodobnie to łozysko. Ale jutro sie dowiem. Dam znać pozdrawiam
Stary 17-11-2010, 15:15   #7
adam1912
Postów: 4
Thumbs up Odp: tarcie podczas skręcania w lewo wprzednim kole lubod skrzyni bieg€w w kielichu
Witam -awarja usunięta. Okazało sie ze to łożysko z przodu w piaście od strony pasazera.Wymieniłem i spok pozdrawiam
Stary 18-11-2010, 09:42   #8
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
podłącze sie do powyższej wypowiedzi.
Ponieważ też mam do wymiany łożysko w piaście (prawy przód), mam pytanie czy sam sobie je wymieniłes w warunkach "garażowych" czy dawałeś do warsztatu?
Jaki ewentualny koszt wymiany?
Jeżeli wymieniłes sam to masz jakieś wskazówki bo w sobotę chce się za to zabrac?
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 07:40   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli chodzi o wymianę to przydała by się prasa. wtedy to trwa chwilę. w łożysku z jednej strony dookoła jest pasek magnetyczny więc należy poprawnie je włożyć bo nie będzie działał abs. no i uważaj żeby czujnika absu nie popsuć bo jest delikatny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
